[答疑互助] 求教重复性的问题
热心检定员小王 发表于 2020-3-4 15:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问什么时候S除根号下次数,什么时候不除,,,有点迷糊,,,
moonkai 发表于 2020-3-4 16:07:48 | 显示全部楼层
测量结果取平均值的时候,要除根号n,n代表测量次数,在评定重复性时,n通常取10。
史锦顺 发表于 2020-3-4 16:47:34 | 显示全部楼层
      这个问题,很基本,也很重要。在《基础知识》板块中,以往曾讨论过这个问题,争论很大。
      如果楼主改在《基础知识》栏目中重新提出这个问题,笔者将详细答复、仔细讨论、认真辩论。先发一个长篇论述;再与不同观点大战几十个回合。
       题目一般,正确解决却有历史意义和世界影响。因为这直接涉及不确定度体系的存废问题,也是揭露国家计量规范、国家标准的有关部分错误的严肃话题。
       2#的回答,是当下通常的认识。这个说法不对。因为“重复性”是客观的性能,除以根号n就成了测量次数的函数,于是就混淆了对象与手段的关系。
237358527 发表于 2020-3-5 07:49:41 | 显示全部楼层
我觉得2楼的回答没有问题。
不讨论高深的问题,就问 同一个仪器,测量1次得到的结果  的 不确定度大 , 还是 测量10次得到结果的平均值的 不确定度大 ??
到底是 测量 1次 得到的值 可靠, 还是 测量 10次得到的值取平均值后,这个结果 可靠 ?
GMT+8, 2026-4-6 17:29
