[线纹] 关于钢卷尺规程示值误差说述我认为要改改
jackiscool 发表于 2020-3-5 09:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于钢卷尺规程示值误差说述我认为要改改。 正常很难理解这个示值误差的计算
237358527 发表于 2020-3-5 10:28:55 | 显示全部楼层
表述没有问题啊。
是不是 应该 ± ( ) ?
moonkai 发表于 2020-3-5 10:35:13 | 显示全部楼层
L带入单位(比如um、mm或者m都可以)进行计算就可以了,你会发现结果是一样的。
补充内容 (2020-3-5 13:58):
L小于1米,按1米代入计算,超过1米,按实际长度。我也觉得应该±(0.1+10∧-4)mm才合理
补充内容 (2020-3-5 13:59):
L小于1米,按1米代入计算,超过1米,按实际长度。我也觉得应该±(0.1+10∧-4L)mm才合理
小逗比 发表于 2020-3-5 12:41:32 | 显示全部楼层
你的理解是0.3mm是一个单独的,2×10-4L是一个单独的。所以觉得有问题,应该是0.3mm+2×10-4L是一个整体,这样就不会出现问题
长度室 发表于 2020-3-6 14:56:15 | 显示全部楼层
正负号后面缺少小括号。开始印刷的一批没有带括号,后来出版社把小括号加上了,所以后来买的规程上面带有小括号。
 楼主| jackiscool 发表于 2020-8-17 10:09:51 | 显示全部楼层
补充内容 (2020-3-5 13:58 ...
你好师傅 请问你有没有内径表的校准记录?
lynnlr 发表于 2020-8-22 06:57:06 来自手机 | 显示全部楼层
应该带括号的
longzhen 发表于 2020-9-4 11:05:49 | 显示全部楼层
我理解了半天
longzhen 发表于 2020-9-4 11:10:34 | 显示全部楼层
为什么是任意两个??任意刻度之间不就行了
lynnlr 发表于 2020-9-16 22:47:46 来自手机 | 显示全部楼层
其实,上一版的公式更容易理解,越修订越复杂化了!
心安遂于 发表于 2020-9-17 08:51:23 | 显示全部楼层
L改成MM就好了,一看后面就是0.1,现在的米我一开始以为是0.0001那不是直接省略了,后来看到大佬说的都是0点几
GMT+8, 2026-4-6 05:04
