[质量体系与标准] 对于计量院校检合格的计量器具,没有使用过,第二年还需要继续送检吗?
864279318 发表于 2020-3-9 07:33:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于备件,涡轮流量计,压力表,压力传感器,等器件,去年检测合格,没有使用,今年还需要检吗?请知道的大神解答一下,有什么依据。谢谢
237358527 发表于 2020-3-9 07:44:03 | 显示全部楼层
检定证书 上都有 检定有效期至 xxxx
你说过了这个时间, 这个证书还有效吗?
而且 你这些 仪表
涡轮是2年一检,压力传感器是1年,压力表是 6个月 。。。。。
moonkai 发表于 2020-3-9 08:39:42 | 显示全部楼层
检过合格,放在计量仓库里存放,计量性能也可能随着时间发生变化。有条件的话,最好是按有效期重新检一下。如果没有超过有效期,可以发放登记使用,但是下次送检时间最好要根据实际情况统筹安排好。
三少耗子 发表于 2020-3-9 09:50:56 | 显示全部楼层
过了有限期肯定要啊
laohu110 发表于 2020-3-9 14:20:47 | 显示全部楼层
你说过了这个时间, 这个证书还有效吗?
路云 发表于 2020-3-9 16:28:19 | 显示全部楼层
如果超期后仍不需使用,可以办理停用。等下次启用前再送检。
小弟农民 发表于 2020-3-9 21:09:48 | 显示全部楼层
按证书或者规程要求,不用不等于不用检,监督检查肯定出问题,省事就继续送。
游小鱼 发表于 2020-3-9 21:37:05 | 显示全部楼层
按证书或者规程要求
路云 发表于 2020-3-10 09:15:05 | 显示全部楼层
按证书或者规程要求,不用不等于不用检,监督检查肯定出问题,省事就继续送。 ...
不用为什么要送检?钱多得没地方烧吗。不办理停用手续会有问题,办理了停用手续,张贴了“停用”标识,进行了物理隔离,保证了所有的使用都在有效期内,会有什么问题吗?
kaufjia 发表于 2020-3-11 17:45:21 | 显示全部楼层
要检,检定有效期的
ZeroLord 发表于 2020-4-27 19:11:10 | 显示全部楼层
听你的描述应该是存在于标准内,只是平时不用,这个在有效期内肯定需要送检
hhdhxhj 发表于 2020-4-29 23:00:32 来自手机 | 显示全部楼层
过期了要溯源
GMT+8, 2026-4-6 11:32
