[压力/真空] 对于医药企业,洁净区里的压差表不方便拆卸,如何校验
wyp123 发表于 2020-3-10 16:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
格非 发表于 2020-3-10 23:24:43 | 显示全部楼层
使用便携式的标准表和泵,房间内外都有孔可以接。
237358527 发表于 2020-3-11 08:00:16 | 显示全部楼层
这种 微差压的表, 现场很难校准。
受 温度影响很大,也受现场管路影响大 。建议还是 拆下来 校准。
 楼主| wyp123 发表于 2020-3-11 11:12:55 | 显示全部楼层
我们的压差表这样的孔没法接吧
格非 发表于 2020-3-12 15:58:44 | 显示全部楼层
我们的压差表这样的孔没法接吧
加我微信18055119110,跟你说
bin3387 发表于 2020-3-12 21:41:03 | 显示全部楼层
这一种其实很好拆,不过也可以不拆了校准,用一个乳胶软管挤在口子上面,用手持式的压差计作为标准,两个人配合就能校了,这种微压差的表,根本就不要用什么泵,软管挤一下加压就好了,比什么泵都好用.我们几百块这样的吧,全拆了校的话,工作量就太大了
大努力 发表于 2020-3-23 16:11:52 | 显示全部楼层
我们的压差表这样的孔没法接吧
可以,没问题。
aiwodewj1 发表于 2022-2-23 11:05:59 | 显示全部楼层
这一种其实很好拆,不过也可以不拆了校准,用一个乳胶软管挤在口子上面,用手持式的压差计作为标准,两个人配合 ...
这么简单吗,不会啊
成成馨 发表于 2022-2-23 17:57:10 | 显示全部楼层
服务客户,还嫌工作量大吗?
成成馨 发表于 2022-2-23 17:57:58 | 显示全部楼层
这么简单吗,不会啊
那样校准会漏气的,不保压,加压到30 Pa就不行了。
By567 发表于 2025-9-4 09:25:11 | 显示全部楼层
加我微信18055119110,跟你说
我也有同样的疑问,这样的孔怎么校呀
demon新 发表于 2025-9-17 14:11:53 | 显示全部楼层
试试比对呢。把测试文件改改。
开门能归零;
关门用标准压差表看两侧压差是否和压差表一致。
不然洁净区拆卸都属于变更,在来个洁净区整体的清洁验证……想想都头大
厦门江鲸科技 发表于 2025-9-17 14:15:02 | 显示全部楼层
了解下我 使用便携式微差压表计量检定装置,能够持续输出压力,压力自动补偿,操作简单。另外配置吸盘接口,可以解决只留一个控的方法。
狗血小清新 发表于 2025-9-17 14:20:57 | 显示全部楼层
这种第三方去做一般都是贴标签,客户不想麻烦第三方也不想
厦门江鲸科技 发表于 2025-9-17 16:55:24 | 显示全部楼层
微压是不好检。主要受到外界环境影响大,如果校验仪有压力自动补偿功能就解决这个问题,同时配置一个吸盘就可以完全解决问题。
GMT+8, 2026-4-5 15:08
