[压力/真空] 隔膜压力表校准
kisslele 发表于 2020-3-11 11:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,想请教关于隔膜压力表校准使用哪个检定规程呢,是否与一般压力表检定相同呢,有没有什么特殊要求呢
237358527 发表于 2020-3-11 14:15:30 | 显示全部楼层
膜合压力表吧?
也是按照 一般压力表规程的
 楼主| kisslele 发表于 2020-3-11 14:58:57 | 显示全部楼层
膜合压力表吧?
也是按照 一般压力表规程的
是隔膜压力表的
热力工程师 发表于 2020-3-11 16:37:52 | 显示全部楼层
我们也是按照JJG52来做的,加工相应规格的压力转接头
237358527 发表于 2020-3-11 16:40:08 | 显示全部楼层
不就是 膜合压力表 。一样的。
热力工程师 发表于 2020-3-11 16:54:04 | 显示全部楼层
不就是 膜合压力表 。一样的。
不一样的。楼主说的隔膜压力表的隔膜,应该指的是隔膜隔离器,隔膜里面添加了液体。
一般用在对洁净度要求高的地方比如药厂等,或者介质会对普通压力表有较大腐蚀的地方。
膜盒压力表和一般压力表基本上一样,以前有专门的膜盒压力表检定规程,后来和一般压力表规程合并了
zys0804 发表于 2020-3-11 17:06:06 | 显示全部楼层
还是JJG52,一般隔膜压力表都是法兰式的,需要做一个接头才能检
lwj20040206 发表于 2020-3-11 17:20:01 | 显示全部楼层
仅仅是检定仪有点不一样, 不能用油压的,检定规程是 JJG52
飞英 发表于 2020-3-11 17:23:48 | 显示全部楼层
规程用的一样,但是需要一个特殊的接头,有的是卡盘式,有的是法兰盘的
 楼主| kisslele 发表于 2020-3-13 13:21:13 | 显示全部楼层
非常感谢各位坛友的解答!
GMT+8, 2026-4-6 13:37
