企业最高计量标准能不能传递给本单位次级计量标准
li80520066 发表于 2020-3-12 11:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、若果能传递,传递的次级标准可不可以进行本单位计量器具检定工作?
2、若果不能传递,为什么还有最高计量标准,直接叫计量标准不就可以了吗?
237358527 发表于 2020-3-12 12:29:07 | 显示全部楼层
除了强检的,当然可以传递了。
sapzcx123456 发表于 2020-3-12 12:51:50 | 显示全部楼层
只要考核合格就可以,在有效期内开展工作
 楼主| li80520066 发表于 2020-3-12 13:14:53 | 显示全部楼层
除了强检的,当然可以传递了。
传递了之后能不能进行本单位的计量检定工作?还是也得在质量技术监督局申请考核?找不到这方面的规范,求指点。计量法中规定只写了最高计量标准的,谢谢
 楼主| li80520066 发表于 2020-3-12 13:17:06 | 显示全部楼层
只要考核合格就可以,在有效期内开展工作
你说的考核也得在质量技术监督局考核吗?这样的话与直接申请计量标准相比只是省了计量标准器的检定费用?
丛宝她爸 发表于 2020-3-12 14:22:32 | 显示全部楼层
最高标准可以传递次级标准的主、配套标准器。但无论最高还是次级都应申请技术监督局考核。两者不冲突。
 楼主| li80520066 发表于 2020-3-12 14:25:09 | 显示全部楼层
最高标准可以传递次级标准的主、配套标准器。但无论最高还是次级都应申请技术监督局考核。两者不冲突。 ...
这样只是省了次级标准器的检定费用,感觉好坑呀
237358527 发表于 2020-3-12 15:15:07 | 显示全部楼层
传递了之后能不能进行本单位的计量检定工作?还是也得在质量技术监督局申请考核?找不到这方面的规范,求 ...
你 企业 建立的 最高计量标准名称是什么 ? 能开展的 计量器具的名称,测量范围,等级,都规定了。
其次,企业内部检定也是需要授权的吧?
 楼主| li80520066 发表于 2020-3-12 15:18:07 | 显示全部楼层
最高计量标准已经通过考核了,就想着建立次级计量标准是否也需要考核才能进行检定工作,都是对内不是社会公用
杨峰Iker 发表于 2020-3-12 15:55:30 | 显示全部楼层
本单位次级标准,可以按照1033自行建标
lininggray 发表于 2020-3-12 16:21:57 | 显示全部楼层
可以啊,自校嘛
 楼主| li80520066 发表于 2020-3-12 16:59:18 | 显示全部楼层
想省事,不校准,只进行检定
小弟农民 发表于 2020-3-12 20:32:44 | 显示全部楼层
企业最高标准经考核合格可以对内部进行非强制检定/校准工作,覆盖次级标准,完全可以检定,如果要对外,就得取得计量授权,计量授权时候所有标准都得经过考核。
路云 发表于 2020-3-12 21:06:16 | 显示全部楼层
最高计量标准已经通过考核了,就想着建立次级计量标准是否也需要考核才能进行检定工作,都是对内不是社会公 ...
单位内部的次级标准不属于强制检定的计量标准器具,你单位建立了最高计量标准,并通过了考核,完全可以在单位内部开展对次级计量标准的检定或校准(但需满足量传的关系)。
12fdsa1 发表于 2020-3-13 19:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
严格来说是不允许的
路云 发表于 2020-3-13 19:58:40 | 显示全部楼层
严格来说是不允许的
为什么不允许?
流连 发表于 2020-3-14 18:19:19 | 显示全部楼层
肯定允许,不然为什么建立“最高”,而且次级标准都是非强检了。
samsungsheng 发表于 2020-3-14 18:30:51 | 显示全部楼层
过来,学习下
唐彤彤 发表于 2020-3-18 12:58:50 | 显示全部楼层
我个人的理解,是可以传送次级标准,但要做好检定记录、出具证书。如果次级标准传递的是强制检定量具,次级标准要申请授权
路云 发表于 2020-3-18 19:09:10 | 显示全部楼层
我个人的理解,是可以传送次级标准,但要做好检定记录、出具证书。如果次级标准传递的是强制检定量具,次级 ...
次级标准既非企事业单位的最高计量标准器具,也非工作计量器具,怎么可能成为强制检定的计量器具呢。
rabit99 发表于 2020-3-18 22:59:17 | 显示全部楼层
单位次级计量标准应该可以从最高计量标准传递,关键是单位建立次级计量标准开展检定工作是否跟最高计量标准建标一样,需要质监局审核批准?
路云 发表于 2020-3-19 13:34:55 | 显示全部楼层
单位次级计量标准应该可以从最高计量标准传递,关键是单位建立次级计量标准开展检定工作是否跟最高计量标准 ...
单位建立的最高计量标准,已经满足了对内部所使用的次级计量标准的量传要求,为什么还要多此一举去申请建立次级计量标准?
yjwyj 发表于 2020-3-19 13:47:12 | 显示全部楼层
可以传递给本单位的其他标准
 楼主| li80520066 发表于 2020-3-27 10:47:41 | 显示全部楼层
单位建立的最高计量标准,已经满足了对内部所使用的次级计量标准的量传要求,为什么还要多此一举去申请建 ...
一个单位分好多部,不能每个部都建立最高计量标准,要节约成本
路云 发表于 2020-3-27 15:14:42 | 显示全部楼层
一个单位分好多部,那都是单位内部的内设机构或部门,计量管理的职能部门不可能有好几个。
GMT+8, 2026-4-6 01:12
