[几何量仪器] 请教各位大神,影像测量仪对角线示值怎么校准?
郑希程 发表于 2020-3-13 15:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
moonkai 发表于 2020-3-13 15:27:38 | 显示全部楼层
只能建坐标测量,用二等玻璃线纹尺放到对角线上。在线纹尺首尾两端的刻线顶部取点(最好使用自动采点功能来取点),2点确定一条直线1。然后在首刻线上的侧边取点(一些机器可以自动识别边界)尽量间隔大一些,可以多取几点,确定一条直线2,然后把直线1和直线2的交点作为新坐标的原点,直线1作为新坐标的X轴向,建立坐标系,然后你就去打点,直接读取X轴的坐标值就可以了。
237358527 发表于 2020-3-13 15:52:43 | 显示全部楼层
只能建坐标测量,用二等玻璃线纹尺放到对角线上。在线纹尺首尾两端的刻线顶部取点(最好使用自动采点功能来 ...
如果 直接 在 0mm刻线左侧边 取几点 ,拟合直线1 , 再到  50mm刻线左侧边取几点,再 拟合直线2 。 用 直线距离 测量 线1 与 线2 的 实际距离 行不?
moonkai 发表于 2020-3-13 16:22:58 | 显示全部楼层
如果 直接 在 0mm刻线左侧边 取几点 ,拟合直线1 , 再到  50mm刻线左侧边取几点,再 拟合直线2 。 用 直 ...
可以的,我们就这2个方法,哈哈~~~~~~~~~速度上建坐标测量来的快,不过建坐标对人员的技术要求高,至少你要会建标准的基本操作。
237358527 发表于 2020-3-13 16:25:50 | 显示全部楼层
可以的,我们就这2个方法,哈哈~~~~~~~~~速度上建坐标测量来的快,不过建坐标对人员的技术要求高,至少你 ...
反正我是没有看懂 规程 后面 介绍的方法 。。。。。。。。
问了几个厂家的技术员 也是 一头雾水
 楼主| 郑希程 发表于 2020-3-16 15:32:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 17:42
