[质量] 请教各位老师力学建标相关问题
金玉良缘ZF 发表于 2020-3-17 21:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
       论坛里的老师们,我是刚从事力学计量的人员(企业),今年我们的标准到期,师傅已经退休,但是我们目前的建标报告我认为有一些问题,所以想重新整理一下。现在关于建标有一些问题想请教各位老师:
一、砝码建标问题
目前情况:我们建的F2等级砝码标准装置,砝码范围:1mg-20kg,用的是托利多的质量比较仪,主要目的是用来砝码量传、检定/校准工厂的一些衡器,以及其它一些测力仪器(如管型测力计等)。同时我们有M1等级的锁式砝码20kg*50。
问题1:由于砝码范围是1mg-20kg,而我们数字指示秤有150kg、300kg等不同规格的,那么我是否还需要专门建立非自动衡器检定装置的标准?如果不需要我们是否可以直接用经过量传合格的M1等级砝码直接来检定/校准相应等级的非自动衡器,出证书时候写计量标准是F2砝码还是M1砝码?
问题2:建标报告中不确定度评定已经把1mg-20kg各个点都评定过了,在出证书时候是否可以直接把此不确定度(或大于该不确定度)作为检定/校准砝码折算质量不确定度?如果不可以,那有没有更好的方法进行处理,不然每次检定/校准都要进行不确定度评定,工作量很大,感觉实施起来不太现实(这是我个人观点)?
问题3:建标报告中不确定度评定,目前只评定了砝码量传折算质量的不确定度,未进行相应等级天平等衡器的不确定度评定,是否合适?
问题4:质量比较仪是否只是在1、2、2、5砝码质量特征点使用,还是全量程?可不可以把质量比较仪理解为重复性更好的电子天平,如果可以的话,那么可否用质量比较仪进行称量?
二、压力、扭矩、力值建标问题
目前情况:我们建的是0.05级数字压力计标准装置,范围(-0.1---60)MPa,包含6块不同量程的压力模块,主要检定/校准压力表、压力变送器、压力传感器等。
建立的是扭矩扳子检定装置标准(1---1000)Nm,包含4个不同规格传感器,等级1级,主要检定/校准3级及以下等级扳手。
     0.3级测力仪标准装置,范围:(0.5—400)kN,含5个不同规格传感器。主要检定/校准1级试验机等。
问题1:建标报告中对压力表的不确定度评定是否需要对不同范围的压力模块评定?是否需要对压力模块中不同压力点评定?(目前我们是对6个模块进行评定,每个模块只评定了一个点)。扭矩、力值同问。
问题2:建标报告中不确定度中需不需要把压力表、压力变送器、压力传感器等的不确定度都评定一下?
我的问题有点多,可能在各位老师那里这些都是小儿科,但是对于入门不久的我来说,却是挺难理解的,还请各位老师多多指导,谢谢。
GMT+8, 2026-4-6 15:12
