用于统一量值的标准物质,属于企业最高计量标准器具吗?
西天云彩 发表于 2020-3-25 10:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求教诸位大神,一纠结不清的问题:   既然《计量法实施细则》(2018修订版)第五十六条已明确规定,用于统一量值的标准物质属于计量器具的范畴。但未明确是否属于企业、事业单位的最高计量标准器具,这就涉及到一个问题:用于统一量值的标准物质究竟是否属于企业最高计量标准器具?是否需要强制检定?17025标准中提到的,标准物质“期间核查”又是什么概念?在企业的计量器具分类管理中,标准物质既然作为A类器具管理,究竟是是需强制检定?还是周期检定?还是“期间核查”即可?!有相关的法规和制度规定吗?
moonkai 发表于 2020-3-25 12:07:28 | 显示全部楼层
有证标准物质,关键是有证,有证就代表有溯源,不要超过保质期使用就可以了
 楼主| 西天云彩 发表于 2020-3-25 15:20:08 | 显示全部楼层
有证标准物质,关键是有证,有证就代表有溯源,不要超过保质期使用就可以了 ...
无证,以及超过保质期的呢?
moonkai 发表于 2020-3-25 15:57:31 | 显示全部楼层
无证,以及超过保质期的呢?
不能用,这种量值都不知道是否准确的,你还拿来当标准用。
 楼主| 西天云彩 发表于 2020-3-26 08:34:56 | 显示全部楼层
不能用是什么意思?是作为报废、停用、封存的计量器具来管理吗?无证的和超有效期的标准物质,不需要检定或校准吗?
moonkai 发表于 2020-3-26 16:09:25 | 显示全部楼层
不能用是什么意思?是作为报废、停用、封存的计量器具来管理吗?无证的和超有效期的标准物质,不需要检定 ...
如果是有毒有害的标物,你还不能随意处置,要根据有毒有害物质的处理程序进行处理。一般无毒无害的,你办理报废手续后随便倒了也不要紧。没听过过期的标物重新送检溯源的,一般都是买新的。另外建议你买一本一级计量师基础知识及专业实务第四版看看,里面P151有详解的。
 楼主| 西天云彩 发表于 2020-3-29 18:03:02 | 显示全部楼层
如果是有毒有害的标物,你还不能随意处置,要根据有毒有害物质的处理程序进行处理。一般无毒无害的,你办 ...
多次指教,按您的说法,可否理解为:标准物质压根就不涉及检定和校准的问题!只要能确保其一是有证、二是在有效期,就可以正常使用,否则缺一项就直接报废,换新的,是这样的吗?
moonkai 发表于 2020-3-30 08:58:50 | 显示全部楼层
多次指教,按您的说法,可否理解为:标准物质压根就不涉及检定和校准的问题!只要能确保其一是有证、二是 ...
我的理解是标物不需要进行周期检定或校准,但是标物是计量标准,首检是肯定有的,否则你那里来的有证标物。我原来单位都是过期了就买新的标物的,没有再送检的。过期了的标物,其均匀性、稳定性和准确性都不能保证在合格范围内,我觉得没有送检的必要了吧。
ljmwdd 发表于 2020-3-30 16:50:35 | 显示全部楼层
标准物质是计量标准 关键是看有证没证,无证就无效,有证也必须在有效期内,过期就买新的就行。
15966500120 发表于 2020-4-9 14:45:21 | 显示全部楼层
所谓的企事业单位的最高计量标准器具,首先是按照JJF1033建立了计量标准并颁发了计量标准考核证书,计量标准考核证书里会写明计量标准器。除非你的标准物质在这里面作为主标准器,比如长度类的量块,不然不会和最高计量标准器挂钩。
晓程程 发表于 2020-6-5 03:43:30 来自手机 | 显示全部楼层
标准物质想要成成为企业内部最高标准,你必须要经过计量行政部门组织的考核取得计量标准证书后才能叫做企业内部最高计量标准,才能符合计量法调整的范畴,你买来实际用,没建标的话不在计量法调整范畴之内。
x86438751 发表于 2020-6-8 12:24:06 | 显示全部楼层
估计是在纠结A类的问题,A类不等于强检,强检=A类,这样可明了?所以是否强检,和你的用途相关,和A不A类问题不是很大的
GMT+8, 2026-4-6 13:24
