[流量] jjg 257 浮子流量计检定气体介质修正
爱打篮球的叶问 发表于 2020-3-25 21:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
jjg 257-2007中 浮子流量计检定
当检定用介质与刻度用介质不同时修正
qn=qv.(psm/psn)1/2
例如被检浮子是刻度介质为空气,实际用氮气进行检定。浮子稳定在20m3/h
哪标准表是质量流量计,设置使用的是氮气。
qn标准流量要化为空气介质的标准流量吗?
想了两天,都想不明,请大神指教。
237358527 发表于 2020-3-26 07:25:45 | 显示全部楼层
被检表 当然需要转换成 空气下 流量,
本身你的被检表就是 空气下的流量。
你现在用 氮气在做,你说数据怎么可能对的上?
 楼主| 爱打篮球的叶问 发表于 2020-6-14 09:05:00 | 显示全部楼层
被检表 当然需要转换成 空气下 流量,
本身你的被检表就是 空气下的流量。
你现在用 氮气在做,你说数据怎 ...
如果用氮气为检定介质,那转换为空气时流量是会大了还是小了。
237358527 发表于 2020-6-15 07:25:22 | 显示全部楼层
JJG257-257
第9页 公式 10
自己计算一下看看。
GMT+8, 2026-4-6 21:12
