[辐射/热能] 黑体辐射源有没有快速降温的方法
kaufjia 发表于 2020-3-27 17:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现场有一台设备需要用到黑体辐射源进行温度校准,但是每次采集温度点的时候,很容易温度过高了,有什么快速降温的方法吗?
tianlove 发表于 2020-3-28 08:27:44 | 显示全部楼层
没看懂是控温不准?这个应该没有降温快的办法。设计的时候就那样设计了。
温湿度计量校准 发表于 2020-3-28 11:16:43 | 显示全部楼层
你所说的温度过高,是不是到达设定温度点之后容易再生一下温度,再回降到所设定点时间比较长。
 楼主| kaufjia 发表于 2020-3-28 14:02:48 | 显示全部楼层
你所说的温度过高,是不是到达设定温度点之后容易再生一下温度,再回降到所设定点时间比较长。 ...
对的就是这样
ssooss 发表于 2020-3-28 18:07:02 | 显示全部楼层
这个就是温场稳定时间设置问题,或者是仪器控温和稳定性的问题。如果是设置单点,这个现象就是温度超调的问题。建议找厂家调整。
fankai 发表于 2020-3-29 00:06:53 | 显示全部楼层
这可能是调节器PID参数整定的问题,可能存在积分饱和情况,根据控制器的内部算法来判断;如果有条件,在温度接近的时候,提前减小加热器的加热功率也可以减小超调。
 楼主| kaufjia 发表于 2020-3-29 07:57:53 | 显示全部楼层
这个就是温场稳定时间设置问题,或者是仪器控温和稳定性的问题。如果是设置单点,这个现象就是温度超调的 ...
好的 ,谢谢
刘耀煌 发表于 2020-3-29 11:25:00 | 显示全部楼层
PID参数不太合适
 楼主| kaufjia 发表于 2020-3-30 20:12:44 | 显示全部楼层
PID参数不太合适,请问怎么设置呀?还是需要返回厂家让他们设置嘛
ssooss 发表于 2020-3-31 00:02:41 | 显示全部楼层
自己能搞定最好,否则应该是联系厂家,厂家指导你们调整或者是厂家来给你们调整。您买设备费用本来就包含了厂家的设备本体费用和N年的服务费用。如果过保修期就和厂家协商费用问题。
以下是吐槽内容,无关本帖:
建议大家采购设备前,多考察找到合格的供应商和厂家,给厂家合理的产品价格。以后需要服务的时候也方便。不要简单的最低价中标,不考虑服务问题。最后服务都不好意思找厂家或者是找了厂家也不来。
SW001 发表于 2020-3-31 09:09:38 | 显示全部楼层
自己能搞定最好,否则应该是联系厂家,厂家指导你们调整或者是厂家来给你们调整。您买设备费用本来就包含 ...
说的很对,服务也是产品的一部分,一味的追求低价,也就没有附加的服务了
温湿度计量校准 发表于 2020-4-10 12:35:08 | 显示全部楼层
这种情况,不只是PID参数的问题,主要还是生产厂家生产工艺的问题。即便PID参数进行修改,也保证不了温度过高的问题。这是大部分生产商的缺陷。大家现在都在进入一个误区,要求生产商的产品升温快,可以提高工作效率,恰恰也暴露了另一个问题就是稳定时间变长了。温度过高再降回到所设温度点的时间就比较慢。综合下来,整体的工作准备时间就会变长,也会给使用方一个产品不好用的印象。本人认为做温度检定工作没有捷径,只需要把握好产品在升温过程是连续性升温,不跳跃。就会减小升温与设定温度只差,稳定时间也会大大缩短。仅代表本人观点。
罗罗诺亚索隆 发表于 2020-4-20 23:06:09 | 显示全部楼层
比如500℃温度点,直接设置500℃,可能直接就冲到510℃,那么可以先设置到490℃看他快冲到495℃时在设置温度为495,看他快到500℃时,在设置温度为500℃,由于升温快降温慢,这样会缩短一部分时间。个人愚见,欢迎批评指正
刘耀煌 发表于 2020-4-23 12:57:18 | 显示全部楼层
这种情况,不只是PID参数的问题,主要还是生产厂家生产工艺的问题。即便PID参数进行修改,也保证不了温度 ...
PID参数合理,温度过冲就不会很大。升温快就是加热功率大,应该将控温温度传感器前移,靠近加热器,同时尽量使用热时间常数小的温度传感器,并与加热源耦合好,这样能降低滞后,避免过冲。另外温控器的加热周期也不能太长。
yorklyk 发表于 2020-6-4 14:23:46 | 显示全部楼层
黑体辐射源用的是物体的固有属性,也所谓的不可调,对应的光亮温度多少辐射温度就是多少,能调的都有点问题吧
钢蛋儿 发表于 2020-6-30 09:01:17 | 显示全部楼层
PID调节问题
光风霁月大自在 发表于 2021-4-10 21:01:45 | 显示全部楼层
联系我,帮你看看。QQ
jiangjunxi 发表于 2021-4-12 08:38:55 | 显示全部楼层
PID参数问题,找厂家调整就好了
GZRQ123 发表于 2021-5-7 14:26:52 | 显示全部楼层
黑体辐射源控温的温控表也是重要的,建议最好选用欧陆的温控表,控温精度高
GMT+8, 2026-4-6 08:15
