[质量] 100吨电子汽车衡用10吨砝码标定准不准
ivecai 发表于 2020-3-28 18:44:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
100吨以上电子汽车衡用10吨砝码标定,大量准不准?大家平时怎么标定的。用多少砝码标定?
流连 发表于 2020-3-28 21:51:14 | 显示全部楼层
用10吨砝码标定,大量准不准靠运气,最好半量以上砝码标定。
237358527 发表于 2020-3-30 11:32:32 | 显示全部楼层
什么准不准?
按照规程来的就是准, 否则就是 瞎弄 !!!!!!!!
rzg计量 发表于 2020-4-3 15:22:38 | 显示全部楼层
很少有机构具备满量的砝码吧。。。
朱辽平 发表于 2020-4-4 16:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
理论上是不准的,但是现在都这样,可以考虑替代法。
爱打篮球的叶问 发表于 2020-4-5 14:28:59 | 显示全部楼层
有没配备检衡车,有的话标定后再用检衡车再作参考。
秦时明月 发表于 2020-5-29 22:20:22 | 显示全部楼层
尽量打开扩展显示,分度值大大减小,这样标定调试更准确些。再采取替代法,或算上车子重量,也就有二三十吨了。这些重量应该能调比较准确了。
cxp1989124 发表于 2020-6-10 13:27:55 | 显示全部楼层
要看这个仪器的线性好不好了,线性好的才可以。要不然可能不准的
hbxysb 发表于 2021-2-25 11:49:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 15:29
