[压力/真空] 数字压力计
hetuo 发表于 2020-4-4 19:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、JJG 875-2019数字压力计检定规程。
                                                              a、绝缘电阻的检定:规程叙述在检定环境条件下对于“交流供电”,数字压力计电源端子对机壳之间的绝缘电阻应不低于20兆欧。(是否意味着,采用刚电池供电或直流电源供电的数字压力计可以不做绝缘电阻项的检定?)。
                                                              b、规程对工作介质的叙述是:工作介质为液体时,介质应考虑制造厂推荐的或送检者指定的液体,尽量使导压管中充满工作介质。(是否意味着只能是液态介质,而不能用无腐蚀性、洁净的气体介质。JJG 875-2005可以是气体介质)。
        c、差压型的数字压力计:单向差压数字压力计、双向差压数字压力计该如何区分?差压数字压力计(指针式差压表)的高压端(H)、低压端(L)是指的一个是正压,另一个是负压吗。(之前我用压力校验仪去校准指针式差压表时,往H端口只能是加压,指针才会从0点往上走,往L端只能是疏空抽负压时指针才能从0往上走;这是不是意味着差压表/计的H端、L端指的是该差压表/计的正负压功能)。
        d、数字压力计的原始记录栏中的(正行程平均值、反行程平均值。计算示值误差的时候是用正、反行程的平均值——校准点对应的标准值吗?而规程示值误差的计算公式:P=Pr-Ps,Pr——数字压力计各校准点正、反行程示值;Ps——标准器各检点的标准示值。是取各点正、反行程的示值与标准值做差得到该点示值误差。还是规程原始记录中的正负行程平均值与对应检点点的标准值做差得出该点的示值误差。)
                     求大神解惑。谢谢了。
tianlove 发表于 2020-4-6 06:49:36 | 显示全部楼层
                                                              a、绝缘电阻的检定:规程叙述在检定环境条件下对于“交流供电”,数字压力计电源端子对机壳之间的绝缘电阻应不低于20兆欧。(看规程尽量不要只看表面意思,考虑一下这一条规定背后的故事,为什么要绝缘电阻不低于20MΩ,是为了防止工作人员现场触电,如果绝缘电阻小了,工作人员在接触表壳的时候有触电的可能。电池供电和直流电源供电虽然没有触电危险,但是如果绝缘电阻低了也是有漏电可能,影响使用。所以全部都要做绝缘电阻检测)。
                                                              b、规程对工作介质的叙述是:工作介质为液体时,介质应考虑制造厂推荐的或送检者指定的液体,尽量使导压管中充满工作介质。(工作介质为液体时如何选择?没有提到不能用气体,个人认为什么数字压力计用来测量什么介质的,我们尽量用什么介质检测。这样更接近于现场使用情况的检定校验才更准确。测气体的就用气体检,测液体的就用液体检。)
        c、差压型的数字压力计:单向差压数字压力计、双向差压数字压力计该如何区分?差压数字压力计(指针式差压表)的高压端(H)、低压端(L)是指的一个是正压,另一个是负压吗。(差压数字压力计,顾名思义是测量的压差,高压加压20kPa,低压加压10kPa,压差表指示应该是10kPa,这个好理解,如果低压端20kPa,高压端10kPa,压差表指示值应该就是-10kPa了。单向压差,就是只有一个接口的差压数字压力计,其实传感器本身是有低压参考端的,有的以大气压为低压端,有的以封装后的绝压0点为参考点。)。
        d、数字压力计的原始记录栏中的(采用平均值可以减小随机误差,更接近于实际测量值。考虑一下为什么要用平均值,用平均值的意义在哪里?为什么要这么改?就知道怎么做了。)
                     以上纯属个人观点。如有不对的地方请批评指正。
雨韵昔年 发表于 2024-6-29 16:13:28 | 显示全部楼层
你专业的问题没有人回答
厦门江鲸科技 发表于 2024-7-3 14:48:05 | 显示全部楼层
规程起草老师出来走两步!
GMT+8, 2026-4-6 06:15
