[试验设备] 关于新版JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规.....
jag21 发表于 2020-4-5 17:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》中波动度的计算是: 图片1.png
实际测试中,能达到这种要求么?
老的环境试验设备是以中心点计算的,只要中心点波动不超过1℃就能满足要求,照新规范去计算,出具的证书好多都达不到规范的要求,各位老师是怎么处理这个问题的?
18061383339 发表于 2020-4-5 18:35:07 | 显示全部楼层
只是校准规范,指标要求仅供参考
 楼主| jag21 发表于 2020-4-5 22:13:05 | 显示全部楼层
只是校准规范,指标要求仅供参考
校准报告嘛,是只做参考。可表一给出的常用技术要求,波动度如果是正负0.5℃的话,就是说各点温度波动不能超过1℃,既然这样的话,均匀度和偏差理论上也不能超过1℃,不可能出现2℃的时候,那索性均匀度和偏差也要求1℃好了。是不是可以这么理解。
742632649826 发表于 2020-4-6 08:55:19 | 显示全部楼层
校准规范,误差范围只是参考而已,不做合格与否的判定,其实严格按照规范来做,一个箱子从布点、升温、到稳定、再到30min,起码要1个小时,估计没人会这么做
jjhgwfd 发表于 2020-4-7 08:16:09 | 显示全部楼层
如果严格按照规范来做,没有几个能够达标的
yuandongjl 发表于 2020-4-7 17:05:34 | 显示全部楼层
试试看
好多都能合格
这个就是和GBT一致了,和国际惯例一致
15966500120 发表于 2020-4-16 13:42:49 | 显示全部楼层
精密控温仪器或许能达到规范给的指标。我公司校准焊条保温箱也是参考的JJF1101,我们只对示值误差有要求,满足±5℃即可。参考技术规范的方法,误差根据自己的使用情况确定。
aux8180 发表于 2020-4-21 21:03:50 | 显示全部楼层
波动度这个要求一般可以达到的。我觉得是均匀度要求高了,编规程前应该叫他们先去企事业单位计量校准一些箱子的,均匀度的要求竟然比偏差还高,明显有问题。
数表 发表于 2020-6-2 22:19:56 | 显示全部楼层
现在国产箱如环凯、精宏等精度和波动度一般可以达到要求,均匀度基本达不到。
lszgjl 发表于 2020-6-7 21:30:53 | 显示全部楼层
我也认为均匀度不好达到,尤其是使用很多年的旧恒温箱。
daijia2046 发表于 2020-6-8 10:58:48 | 显示全部楼层
校准报告嘛,是只做参考。可表一给出的常用技术要求,波动度如果是正负0.5℃的话,就是说各点温度波动不 ...
楼主理解错啦,是取每个测量点的波动度,然后取最大波动度,之前的规范只要求中心点的波动度,新规范是9个点的波动度都要看,取最大值,而且均匀度跟偏差的要求都降低了
937275175 发表于 2020-6-24 15:24:08 | 显示全部楼层
越看各位大佬的理解越糊涂了!
三号路 发表于 2020-6-24 15:52:44 | 显示全部楼层
几百块钱的箱子,精度能达到要求的极少
yuandongjl 发表于 2020-7-4 20:12:49 来自手机 | 显示全部楼层
也有不少认真做的,布偶必不可少
yuandongjl 发表于 2020-7-4 20:13:37 来自手机 | 显示全部楼层
几百块钱的箱子,精度能达到要求的极少
劣币驱逐良币
我们都是好几万的箱子
yuandongjl 发表于 2020-7-4 20:16:27 来自手机 | 显示全部楼层
校准规范给出的是参考技术指标
实际情况要看你的使用用途
不能一概而论
GB/5170系列规范用了好久,许多箱子也满足要求
计量单位 发表于 2021-9-16 11:22:45 | 显示全部楼层
请教各位:JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》其中温度最大允许误差的技术要求如何理解?最大允许误差要求是?
陈星9995 发表于 2021-9-29 17:20:50 | 显示全部楼层
个人理解,一般环境试验箱好一点的可以达到,普通的干燥箱一般不行,箱子精度不高的情况下基本上客户主要关心温度偏差,波动度达不到时与客户沟通,按客户提供指标出证书,并在校准证书内页注明;或者不给判定,按实测值出报告
乌蝇哥 发表于 2021-11-11 10:52:57 | 显示全部楼层
个人理解,一般环境试验箱好一点的可以达到,普通的干燥箱一般不行,箱子精度不高的情况下基本上客户主要关 ...
大佬有没有这项的建标资料,分享一下,十分感谢,1421873848@qq.com
GMT+8, 2026-4-6 01:40
