[真题复盘] 请大神讲解一下这道题改该选哪个选项,谢谢啦。
不药而愈 发表于 2020-4-7 16:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神们讲一下这道题该选哪个选项,最好能解释一下怎么算的,谢谢啦
海泽文 发表于 2020-4-7 22:13:01 | 显示全部楼层
甲平均值 5.018   乙平均5.02 丙平均5.023   5.023-5.016/1.69=0.003   对吗~我也是小白
捷祥计量 发表于 2020-4-8 08:14:43 | 显示全部楼层
书中有个极差法公式的,甲乙丙各自求平均的。选A
 楼主| 不药而愈 发表于 2020-4-8 08:25:27 | 显示全部楼层
好的,谢谢大神啦。
计量小学生用户 发表于 2020-4-8 09:42:23 | 显示全部楼层
我算着是A,和每人测几次关系不大
计小白 发表于 2020-4-8 11:42:34 | 显示全部楼层
学会了,多谢多谢
lyzj307 发表于 2020-4-8 14:50:07 | 显示全部楼层
我怎么算出来是C啊,是要求SP吗?
moonkai 发表于 2020-4-8 15:12:42 | 显示全部楼层
我怎么算出来是C啊,是要求SP吗?
没那么复杂,这道题考的是极差法,三个人得出3个测得值分别是5.018、5.02、5.023,极差系数取C3=1.69,(MAX-MIN)/1.69=0.003.你用合并样品标准偏差公式去算反而中套了。
水一方平晋 发表于 2020-4-8 15:17:43 | 显示全部楼层
学习了,没有那么简单也没有这么难。
ztx300 发表于 2020-4-14 15:19:54 | 显示全部楼层
hehe,都是老司机啊
ztx300 发表于 2020-4-14 15:25:47 | 显示全部楼层
复现性通常用已修正的测量结果的分散性定量地表示。通常改变某一条件并保持其他条件不变的情况下,对同一被测量进行测量,每一条件下有一个测量结果,由各测结果计算得到的实验标准偏差就是测量结果的复现性。  极差法公式=(最大值-最小值)/极差系数= 5.023-5.016/1.69=0.003 ,三个人得出3个测得值分别是5.018、5.02、5.023,极差系数取C3=1.69。
ztx300 发表于 2020-4-14 15:38:48 | 显示全部楼层
实验标准偏差就是测量结果的复现性。
wy0971 发表于 2020-4-14 15:50:33 | 显示全部楼层
老夫掐指一算  我选A
xlyxdz111 发表于 2020-4-16 16:11:00 | 显示全部楼层
学习了,没有那么简单也没有这么难。
sxdlhlk1985 发表于 2020-4-20 10:33:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2026-4-7 07:33
