[质量] 电子秤的检定分度值问题
xnday365 发表于 2020-4-10 17:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,电子秤的检定分度值e=d怎么解释呀?现实中大多数都不是。
e=d
e=d
alfbet 发表于 2020-4-10 17:45:51 | 显示全部楼层
我不是做力学计量的,但是如你所示规程JJG 539-2016“秤的检定分度值与实际分度值相等,即e=d”;规程JJG1036-2008“检定分度值e由下式规定:d≤e≤10d”。我觉得你应该确认清楚你所说的是电子天平还是数字指示秤,e不等于d的情况应该都是电子天平而不是数字指示秤。
 楼主| xnday365 发表于 2020-4-15 17:26:32 | 显示全部楼层
我不是做力学计量的,但是如你所示规程JJG 539-2016“秤的检定分度值与实际分度值相等,即e=d”;规程JJG103 ...
现实中好多大量程的,例如150Kg,300Kg的,他们的d基本上都是不等于e的。
朱辽平 发表于 2020-4-15 19:08:44 | 显示全部楼层
说明那些不合格!
沧州深呼吸 发表于 2020-4-18 16:32:59 | 显示全部楼层
如果是检定,结论是不合格,如果是校准,这个无所谓的,校准结果就是给出示值和标准值的关系,给出测量结果不确定度,可以不用关心e,d。
 楼主| xnday365 发表于 2020-7-21 16:17:15 | 显示全部楼层
如果是检定,结论是不合格,如果是校准,这个无所谓的,校准结果就是给出示值和标准值的关系,给出测量结果 ...
问了写规程的老师,和你说的一样。
xvshaoyong 发表于 2020-7-22 16:13:12 | 显示全部楼层
检定电子采血秤需要建标吗?检定员需要什么资质
GMT+8, 2026-4-6 13:05
