[通用量具] 高度卡尺的检定
batdp 发表于 2020-4-12 21:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定高度卡尺时,对于活动划线爪的卡尺,有时划线爪在不同的位置时零位和示值就不同。这种情况是否合格?
对于高度卡尺来说,有没有要求划线爪在任何位置时示值必须相同?在检定时,有没有要求把划线爪夹在不同的位置时行检定?
237358527 发表于 2020-4-13 07:31:08 | 显示全部楼层
你连 划线爪测量面 的平面度和跟底座的平行度 都没有 做 。
当然会出现这种情况了,
如果做了的话,你早就发现,划线爪测量面的平面度和跟底座的平行度 已经不合格了,不需要再做 示值误差了。
moonkai 发表于 2020-4-13 09:48:33 | 显示全部楼层
另外楼主有没有在1级平板上检定?高度卡尺就是要在1级平板上检定的。
 楼主| batdp 发表于 2020-4-15 22:48:31 | 显示全部楼层
规程里没有说在检定量爪测量面和底面工作面的平面度和平行度时,划线爪要夹在尺框的夹持柄上的不同位置进行检定。也就是说,在检定前,把划线爪夹在尺框的夹持柄上固定一个位置不动,还是换几个不同的位置夹划线爪重复检?
kellyy 发表于 2020-4-17 15:35:08 | 显示全部楼层
你的意思是不是每次装上活动量爪后零位和示值都会变动?
kellyy 发表于 2020-4-17 15:42:02 | 显示全部楼层
另外,2楼说得对,你连前面的检定项目都没做,那出现后面你说的这种情况就是很有可能发生的。
 楼主| batdp 发表于 2020-4-20 21:16:48 | 显示全部楼层
平面度和平等度当然要做。我问的是,如果先把划线爪固定好,检定完成了所有的项目,都是是合格的,但是,如果把划线爪换一个位置重新固定一下,零位有变化了,那么,这件高度卡尺是不是合格的?
长度室 发表于 2020-4-21 09:03:34 | 显示全部楼层
平面度和平等度当然要做。我问的是,如果先把划线爪固定好,检定完成了所有的项目,都是是合格的,但是,如 ...
规程没有给出活动量爪在不同安装位置的平行度和零值误差情况,将来修订时可以提出建议。你可以看一下量爪在不同安装位置下的零值误差是否有超差。
 楼主| batdp 发表于 2020-4-24 20:41:28 | 显示全部楼层
就是划线爪在不同位置时零位超差,所以就有这样的问题:高度卡尺要不要把划线爪固定在不同位置多检几遍?
当然,新制完好的高度尺是不会出现这种情况的,这多是出现在使用频繁后出现的问题。
长度室 发表于 2021-9-11 13:00:26 | 显示全部楼层
再看规程时发现示值误差是将量爪伸出到最长位置处。那你零值就也在这个位置测吧。
GMT+8, 2026-4-6 10:04
