[设备与仪器管理] 第三方依据检定规程开展校准工作,必须先建标再申请...
wangshixiong 发表于 2020-4-14 13:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:第三方拟开展紫外分光光度计/PH计/电导率仪/旋光仪等设备依据JJG检定规程开展的校准。
必须购置检定规程中的所有设备吗?   可不可以仅购买校准工作(一般校准项目为示值误差或者修正值)中用到的仪器?
计小白 发表于 2020-4-14 14:13:46 | 显示全部楼层
看你有哪些被测参量了,被测量的标准器齐全就行,毕竟是校准,首检的设备可以不用
 楼主| wangshixiong 发表于 2020-4-14 14:18:26 | 显示全部楼层
看你有哪些被测参量了,被测量的标准器齐全就行,毕竟是校准,首检的设备可以不用 ...
您的意思是,我可以不申请市场局建标(建标的话,必须满足检定规程所要求的全部设备要求),直接申请CNAS?
沙源计量 发表于 2020-4-14 14:32:23 | 显示全部楼层
如果想要申请cnas校准项目,最好先建立企业最高标准。
计小白 发表于 2020-4-14 14:39:20 | 显示全部楼层
您的意思是,我可以不申请市场局建标(建标的话,必须满足检定规程所要求的全部设备要求),直接申请CNAS? ...
不是,要先建标,再申请CNAS的,不然CNAS文审都过不去,我们当时申请CNAS的时候文审一直没过,等着建标证书下来才给过的
1是1 发表于 2020-4-14 14:41:46 | 显示全部楼层
每个专业至少建立一个计量标准,不然CNAS不受理
 楼主| wangshixiong 发表于 2020-4-14 14:54:04 | 显示全部楼层
您说的专业是学科(比如力学),还是子领域(质量,容量,压力,硬度等)都需要建标?
还有,某检定规程的标准器及配套设备涉及不同学科的多个子领域,但实验室仅建标  该规程标准器及配套设备对应的部分子领域,   CNAS会受理吗?
moonkai 发表于 2020-4-14 14:56:28 | 显示全部楼层
这个能否提供书面的证据?比如CNAS文件号及条款,谢谢老师
1是1 发表于 2020-4-14 16:46:32 | 显示全部楼层
CNAS受理计量校准的五处,你申报校准项目,如果该专业没有一个计量标准,他就打回来了
237358527 发表于 2020-4-15 07:38:11 | 显示全部楼层
建议 楼主 先 查看一下,本省 有没有对 校准证书 提出 要求,比如 广东省,浙江省 都有 计量校准管理办法。
如果 本省没有要求的, 不建标,不CNAS也可以开展 校准, 有CNAS能代表 你 校准的能力 得到 CNAS的认可,有计量标准代表你的校准能力得到了计量行政部门的认可。
GMT+8, 2026-4-6 11:31
