[质量体系与标准] 计量建标与扩项有什么区别?在准备资料这一块的区别呢?
TCJL84123 发表于 2020-4-14 14:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大神,计量建标与扩项有什么区别?在准备资料这一块的区别呢?
moonkai 发表于 2020-4-14 15:22:38 | 显示全部楼层
扩项申请,需要满足的条件:
1 实验室在认可有效期内向CNAS提出扩大认可范围的申请(没有通过认可的不能申请扩项)。
2 根据情况可在监督评审、复评审时对申请扩大的认可范围进行申请,也可单独申请扩大认可范围。
在监督评审的同时扩大认可范围,应至少在现场评审前2个月提出申请。
扩大认可范围的认可程序与初次认可相同,必须经过申请、评审、评定和批准。
3 不允许评审组在现场评审时受理实验室提出的扩大认可范围的申请。
4 批准扩大认可范围的条件与初次认可相同,实验室在申请扩大认可的范围内必须具备符合认可准则所规定的技术能力和质量管理要求。
5 申请扩项的实验室,申请时参加能力验证活动的要求与初次认可申请时相同。
扩项的一些准备工作:
1 收集标准,标准现行有效
2 对人员进行培训
3 对现有仪器设备进行核查,满足不满足新标准要求,满足过,不满足添置新仪器设备;
4 环境设施检查,满足标准要求;
5 制定作业指导书,
6 新的原始记录和报告格式设计,
7 样品准备,开展模拟试验,
8 进行不确定度评估,
9 参加能力验证,获得结果满意结果
237358527 发表于 2020-4-15 08:13:57 | 显示全部楼层
楼主问的是 计量标准  的扩项。
楼上回答的是 CNAS 。。。。
牛头不对马嘴。。。。
对于计量标准的扩项 , JJF1033-2016上写的清清楚楚, 楼主 自己 耐心去看看,
陈河 发表于 2020-4-15 09:03:50 | 显示全部楼层
计量建标是对计量标准的考核,扩项应该是CNAS范围(如果没猜错)。前者依计量法并参考JJF 1033进行,后者在符合计量法的前提下参考17025进行。资料准备当然依参考文件进行准备了(当然部分要求或文件是重叠的,具体的要看1033及17025)
 楼主| TCJL84123 发表于 2020-4-15 10:31:18 | 显示全部楼层
谢谢moonkai的解答,同时想对237358527说一声,1033讲的是计量标准该如何进行考核和需要准备的前置条件。这个我看过,新建标的整套资料我都弄过。如果按照你的理解是不是说计量的建标和扩项在资料的准备上就完全一样?可据我所知实际上是有区别的。只是我对这种区别或者说资料上的准备侧重点有什么区别还比较模糊!换一种理解就是考核老师过来审核时,他们对于建标和扩项的考核侧重点的区别在哪里?资料这一块老师们在意的是哪些?(目前还没有相关的经历,所以想请教一下各位大神,谢谢!)
237358527 发表于 2020-4-15 11:13:07 | 显示全部楼层
谢谢moonkai的解答,同时想对237358527说一声,1033讲的是计量标准该如何进行考核和需要准备的前置条件。这 ...
你确定好好看过 1033?
建标的重点当然是 所有的 计量标准内容,扩项,当然只对 扩项重点 考评, 也会有 之前的 计量标准 内容。
午夜雪 发表于 2020-4-15 12:53:33 | 显示全部楼层
楼主的问题,没有表达的很清楚。。
你所说的扩项,是针对1069还是17025?还是你想表达的是别的意思?
这个在准备的资料上,是不一样的
 楼主| TCJL84123 发表于 2020-4-15 13:36:49 | 显示全部楼层
这样简单点说吧,检定系统表上不是有分类吗?每一个类别都需要先有建标,然后才能扩项。CNAS是这样规定的吧?我所说的就是在建标之后对建标的同一类进行扩项。譬如建标气象色谱,然后对液相色谱进行扩项,这两个项目准备的资料有没有什么区别?
237358527 发表于 2020-4-15 13:57:05 | 显示全部楼层
这样简单点说吧,检定系统表上不是有分类吗?每一个类别都需要先有建标,然后才能扩项。CNAS是这样规定的吧 ...
如果你的计量标准名称 是 气相色谱仪检定装置, 你想扩项 液相色谱 是不允许的。
你得新建 液相色谱仪检定装置 计量标准。
 楼主| TCJL84123 发表于 2020-4-15 15:46:46 | 显示全部楼层
你得新建 液相色谱仪检 ...
你的意思是说不管检定系统表里面如何分类,只要是我要申请某个项目的CNAS资质,譬如色谱类,我已经有了气相色谱仪的资质,出具的校准报告可以盖CNAS章,现在要想申请液相色谱仪的CNAS校准资质,需要重新建标?完全按照新建标流程走下来?而扩项就只能在已经建标的项目上进行校准项目的范围扩展?
237358527 发表于 2020-4-15 16:37:00 | 显示全部楼层
你的意思是说不管检定系统表里面如何分类,只要是我要申请某个项目的CNAS资质,譬如色谱类,我已经有了气 ...
你到底是  计量标准 ,还是 CNAS ,你能不能表达清楚一点??
这完全是 2个体系,考核的人也是2帮人 ,,,,
我帮不了你,,,,,,
 楼主| TCJL84123 发表于 2020-4-15 17:36:22 | 显示全部楼层
这完全是 2个体系,考核的人也是2帮人 ,, ...
第三方计量公司出具的报告不都是盖的CNAS章吗?他们的建标扩项都是为了能有CNAS资质。我们的申请也是为了能够在报告上盖CNAS章呀,有CNAS资质啊!
 楼主| TCJL84123 发表于 2020-4-15 17:43:24 | 显示全部楼层
我觉得我说得已经够清楚了吧,举例中也说明是为了获得CNAS资质才去建标的啊!有什么问题吗?想出具校准报告上盖有CNAS章,不就是要先建标,网上申请,然后等评审老师来审核吗?
午夜雪 发表于 2020-4-16 12:53:12 | 显示全部楼层
你举例色谱不是很合适,这么说吧,你建立了三等量块计量标准,那么你CNAS扩项时可以申请四等量块、五等量块、以及卡尺、千分尺等扩项。
建标,是按照1033来准备资料;CNAS扩项,按照17025的要求来准备资料
两者准备的资料上肯定是有一些区别的,比如说建标你可能要准备的是重复性、以及稳定性考核记录;而CNAS则可能会要求提供测量设备的期间核查记录;
另外,两者在不确定度评定上的要求也是不一样的,建标针对的是常规被测对象进行重复性试验,而CNAS的校准与测量能力针对的是现有的最佳仪器
以上仅做参考,具体的还是要多了解一下CNAS的要求。
 楼主| TCJL84123 发表于 2020-4-21 13:57:59 | 显示全部楼层
这样简单点说吧,检定系统表上不是有分类吗?每一个类别都需要先有建标,然后才能扩项。CNAS是这样规定的 ...
谢谢你的解答,讲得很清楚。已经学习,谢谢!
GRGT丶高工 发表于 2020-10-22 10:26:52 | 显示全部楼层
我也对建标和扩项有疑问,比如电学我建了一个数字多用表校准装置的标,那我是不是可以扩项所有是电压电流电阻参数的项目了,比如钳形电流表、电源、LCR、功率表、绝缘电阻表这些,,还有在要扩项目的资料中还要不要准备重复性和稳定性考核
17337372201 发表于 2020-10-22 15:17:42 | 显示全部楼层
楼主的问题没有清楚呢,你们争论起来了
whfmqa123 发表于 2020-10-26 14:29:20 | 显示全部楼层
CNAS目前暂时子领域有一项参数建标,可以扩项相关参数项目,只要你有设备,但是也有例外,建议能多建标还是多建标
GMT+8, 2026-4-6 11:31
