[几何量仪器] 光学检具都是检查什么的,特别那三个标靶急,谢谢
samsungsheng 发表于 2020-4-15 11:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是新天工具显微镜带的。都怎么用,谢谢各位了。
xqbljc 发表于 2020-4-21 15:23:39 | 显示全部楼层
    楼主的图片1,自右向左:
     1、200mm玻璃线纹尺;
     2、四棱平尺  规格型号:(225×20×20)mm   技术要求:工作面平面度≤1μm,相对两工作面的平行度:≤2μm;
     3、球心刻线芯轴 技术要求:圆柱体的锥度与椭圆度:≤2μm,十字线交点与顶针孔中心线的重合性:在垂直面内≤0.008mm;
     5、六面铁    工作面平面度0.3μm,相邻两工作面夹角:120°±2″;
       注:该六面铁不是正多面棱体。其工作面与下非工作面无垂直度要求,其工作角为相邻两工作面夹角(120°),
           而非像正多面棱体那样的两工作面法线夹角(60°)
     6、精密直角尺   规格型号:(220×110)mm    技术要求:工作面平面度≤0.5μm,相邻两工作面夹角90°±2″;
     7、自上往下:①平行平晶 ②十字线分划板 ③ 方格分划板 ④同心圆分划板 ⑤平行块;
     8、自上往下:①小椎体芯轴(缺少莫氏四号的大锥体芯轴) ②水准器 ③ 直角刀口尺 规格型号:(63×40)mm
              技术要求:工作棱边的直线度≤0.5μm,两工作刃口的夹角90°±2″;④阶梯块
     注:各个检具基本上表面都有锈蚀,估计是使用了凡士林做防锈油造成的,应使用专用防锈油;
         各个检具的使用应依据JJG 56-2017 工具显微镜检定规程。
 楼主| samsungsheng 发表于 2021-9-24 20:58:25 | 显示全部楼层
终于找到相关的资料和大家分享下!
https://gfjl.org/forum.php?mod=attachment&aid=MTU1NTAyfGUwNDNlZTkyfDE3NzU0MjMwODF8MHw%3D
https://gfjl.org/forum.php?mod=attachment&aid=MTU1NTAzfGRlYWZkYTg2fDE3NzU0MjMwODF8MHw%3D
https://gfjl.org/forum.php?mod=attachment&aid=MTU1NTA0fDIyNzBhMTFkfDE3NzU0MjMwODF8MHw%3D
https://gfjl.org/forum.php?mod=attachment&aid=MTU1NTA1fGQ3YjFjYzg0fDE3NzU0MjMwODF8MHw%3D
https://gfjl.org/forum.php?mod=attachment&aid=MTU1NTA2fDE2MjU1NzMwfDE3NzU0MjMwODF8MHw%3D
https://gfjl.org/forum.php?mod=attachment&aid=MTU1NTA3fDJlOWM2MzNkfDE3NzU0MjMwODF8MHw%3D
https://gfjl.org/forum.php?mod=attachment&aid=MTU1NTA4fDdlMjY0NzY1fDE3NzU0MjMwODF8MHw%3D
https://gfjl.org/forum.php?mod=attachment&aid=MTU1NTA5fDRhYmNmZjI4fDE3NzU0MjMwODF8MHw%3D
https://gfjl.org/forum.php?mod=attachment&aid=MTU1NTEwfGY3ZjhiODFifDE3NzU0MjMwODF8MHw%3D
 楼主| samsungsheng 发表于 2021-9-30 22:03:50 | 显示全部楼层
https://gfjl.org/forum.php?mod=attachment&aid=MTU1NjY0fDFhYjNhY2E2fDE3NzU0MjMwODF8MHw%3D
 楼主| samsungsheng 发表于 2021-10-6 17:20:08 | 显示全部楼层
万能工具显微镜检具
检具
检具
工具显微镜检具2
工具显微镜检具2
 楼主| samsungsheng 发表于 2020-4-15 12:04:06 | 显示全部楼层
图2的标靶检查什么的,第一个标靶玻璃上有个十字线。第二个标靶中间有个正方形,在里面有两条虚线和两条实现组成个正方形。第三个标靶有三个同心圆,在三个圆里有无数个小格子。
xqbljc 发表于 2020-4-15 22:12:59 | 显示全部楼层
          这是新天搭配销售的光学仪器检具,如此"搭配"应该不合适,给用户的使用增大了不少的 成本。
          整套检具比过去增加了不少件数,且基本上表面都有锈蚀,应该换货或退货。
          至于每个检具的用途,没有使用说明书吗?难以理解。
 楼主| samsungsheng 发表于 2020-5-3 20:34:58 | 显示全部楼层
谢谢,老师们
renkai 发表于 2020-5-6 21:45:12 | 显示全部楼层
楼主的图片1,自右向左:
     1、200mm玻璃线纹尺;
     2、四棱平尺  规格型号:(225×20×20)mm  ...
工具显微镜的检规有新版了?
长度室 发表于 2020-5-8 10:16:36 | 显示全部楼层
工具显微镜的检规有新版了?
目前没有。
 楼主| samsungsheng 发表于 2020-5-27 08:09:03 | 显示全部楼层
方格板怎么用,用于那里,另一个也是怎么用,谢啦
yushiping 发表于 2020-6-21 12:54:35 | 显示全部楼层
这个我居然没见过,惭愧啊。
cy581100 发表于 2020-6-29 10:50:06 | 显示全部楼层
没有用过66666666666
15640233527 发表于 2020-12-20 23:27:58 | 显示全部楼层
楼主的图片1,自右向左:
     1、200mm玻璃线纹尺;
行家学习了!
hbjsjljc 发表于 2020-12-23 22:27:59 | 显示全部楼层
楼主的图片1,自右向左:
     1、200mm玻璃线纹尺;
请教,新天的这套光学检具质量怎么样?能满足检定工具显微镜的技术要求吗?
 楼主| samsungsheng 发表于 2021-9-24 21:40:59 | 显示全部楼层
序号                检具编号                名称                        规格
1                J001                光管夹具                        ∮28D
2                J002                刀口直角尺                    63*40
3                J003                检验心轴(一)                 ∮24*210
4                J004                清晰具                         40*40
5                J005                六面体组                         ∮60*12
6                J006                光轴光栏示值具
7                J007                可调水准具                     30″
8                J008                100毫米刻尺                 100
9                J009                0.1毫米刻尺                 10
10                J010                四棱平尺                         225*20
11                J011                220*110毫米2″角铁         220*110
12                J012                物镜网格具                     0.2
13                J013                十字分划板具                 0.2
14                J014                检合像分划板具
15                J015                纵横向立臂直线性具
16                J016                表架                                ∮8
17                J017                200毫米标尺具                200
18                J018                平行平晶                        ∮30*40
19                J019                活销钉扳手                     ∮1.5~∮2
20                J020                双钉扳手                        ∮1~∮2
 楼主| samsungsheng 发表于 2021-9-24 21:44:53 | 显示全部楼层
JO型检具清单
此具分二只木箱装配成套共有二十种具,其中08号作为选购件
01. 光管夹具                                  (四件)一套
02. 刀口直角尺                                        一件
03. 检验心轴                                          一件
04. 清晰具                                            一件
05. 六面体具                                  (二件)一套
06. 光轴光栏示值具                                    一件
07. 可调水准具                                        一件
08. 100 毫米标尺具                                    一件
09. 0.1 毫米刻尺                                      一件
10.四棱平尺                                          一件
11. 220*110毫米2″角铁                               一件
12. 物镜网格校具                                      一件
13. 十字分划板具                                      一件
14.检合像分划板具                                    一件
15. 纵、横向立臂直线性具                      (四件)一套
16. 表架                                      (三件)一套
17. 200 毫米标尺具                                    一件
18. 平行平晶                                          一件
19. 活销钉扳手                                        一件
20. 双钉活扳手                                (三件)一套
21. 标准刻尺修正表                                    一份
22. 检具说明书                                        一份
23. 合格证书                                          一份
 楼主| samsungsheng 发表于 2021-9-30 06:49:52 | 显示全部楼层
三个标靶
J012 物镜网格具:
它是用来测定JB1281-73万能工具显微镜,大、小型工具显微镜、中央显微镜的光学系统的成像清晰范围,如第3条项。
将J012物镜网格具放在仪器工作台上,通过中央显微镜进行观察其视场清晰范围。
J013十字分划板具:
它是用来测定JB1281-73第20、21条万能工具显微镜及大、小型工具显微镜的镜筒在移动过程中,目镜十字线的最大转动及两次调焦之用。
将J013十字分划板具放置在仪器工作台上,使其刻线与测角目镜十字线的水平刻线相平行,然后在分划板上放置一块40毫米的平行平晶,并升高镜筒,使目镜重新见到分划板十字线影像,这样检定仪器的位移量。
J014 检合像分划板具:
它主要是用来检定双像目镜倍率及合像的不正确性等之用,可对JB1281-73中的41、42、43、44等条检定。
杨之栋 发表于 2021-12-1 16:32:44 | 显示全部楼层
都是好东西  现在很难买了
huangwang 发表于 2022-2-23 17:12:23 | 显示全部楼层
想买这些,咨询了厂家暂不出售了
 楼主| samsungsheng 发表于 2022-2-25 08:25:04 | 显示全部楼层
想买这些,咨询了厂家暂不出售了
现在的确买不到了,我的也是在二手网找的,可以去xian鱼上看看,昨天看还有的卖的
huangwang 发表于 2022-2-25 08:38:37 | 显示全部楼层
现在的确买不到了,我的也是在二手网找的,可以去xian鱼上看看,昨天看还有的卖的 ...
已经看过了,昨天下架了
 楼主| samsungsheng 发表于 2022-2-26 15:06:50 | 显示全部楼层
已经看过了,昨天下架了
不定期上去找,我已在上面采购两套了
GMT+8, 2026-4-6 05:04
