一般工地试验室仪器清单
7140 发表于 2020-4-16 08:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般工地试验室仪器清单
仪器名称        数量        备注
一        水泥类
水泥胶砂搅拌机        1台
水泥负压筛析仪        1台
电脑水泥抗压抗折试验一体机        1台
恒温恒湿养护箱(SBY)        1台
水泥净浆搅拌机        1台
水泥胶砂振实台        1台
沸煮箱        1台
维卡仪+试锥        1个
水泥抗压夹具        1个
雷氏夹膨胀值测定仪        1个
雷氏夹        一盒
水泥净浆玻璃片        5片        100mm×100mm、厚5mm
安定性玻璃片        10片        80mm×80mm、厚5mm
水泥试件养护盒        20个
锥形试模        4个
水泥胶砂试模        8联
0.9mm水泥筛        2套        筛析前水泥样品处理
水泥负压筛(45μm/85μm)        2只
水泥标准粉        10瓶
水泥刮平尺        2个        胶砂制件
拨料器        1套
标准砂(新标准1350g)        20袋
电子天平(200g精度0.01g)        1台        水泥、粉煤灰细度、密度
电子天平(1000g精度1g)        1台        称量水泥
水泥留样桶(塑料的)        20个
无水煤油        20瓶        水泥密度
水银        1瓶
李氏比重瓶        4个
温度计(0℃~50℃精度0.1℃        4支        水泥密度用
量筒(精度±5ml)        2        做水泥净浆用
玻璃塑料漏斗        4个        漏斗口粗点,能插入李氏比重瓶即可
加湿器        1台
二        预应力孔道灌浆料
流动度测试仪        1个
秒表        1个
1000ml量筒        5个
三        矿物掺合料类
万分之一天平(称量200g精度0.0001g)        1台        烧失量
全自动比表面积仪        1台
比表面积用滤纸        2袋
分析天平(称量200g精度0.001g)        1台        做比表面积用
马弗炉        1台
滤纸(符合国标的中速定量滤纸)        2盒
蒸馏水        2桶
瓷坩埚        10个
坩埚钳        1个
四        土工类
多功能电动击实仪        2台        BKJ-Ⅲ型
电动脱模器        3台        额定荷载200KN
DL-200KN路面材料强度测定仪        2台        配电子百分表2块
测力环(30KN、100KN)        各2个        有电镀层
CBR试验套件+百分表        1套
光电式液塑限联合测定仪        1台
无侧限抗压强度试模(15cm)        26个
土壤筛        1套
电热鼓风干燥箱(101型)        1台
相对密度仪        1台        填砂土的用
电子天平(200g0.01)        1台        细粒土含水量
电子天平(1000g0.1)        1台        粗粒土含水量、亚甲蓝
电子秤(15kg1g)        2台        击实用
比重瓶(100ml)        4个
砂浴锅        1个        土粒密度用
铝盒(φ60)        50个
调土刀        2个
五        细集料类
砂筛        1套
压碎值仪        1套
低温水浴        1台        箱内高度可同时放入两个李氏比重瓶并能盖上盖
石粉含量搅拌装置        1台
定量滤纸(快速)        5盒
电动砂当量仪        1套
细集料棱角性测定仪(流动时间        1台
饱和面干试模        1个
吹风机        1个
三脚网篮(内径、高均为70mm)        4个
电子天平(1000g精度不大于0.5g        1台        砂筛分
电子天平(1000g精度不大于1g)        1台        砂表观密度、含泥量
波美比重计(1.0-2.0)        2个
放大镜
六        粗集料类
石筛        1套        0.62.364.759.513.219.026.531.537.5
电子天平(100g精度不大于0.01g        1台        云母含量、亚甲蓝
碎石压碎仪        1套
压碎值仪标定灌        1个
洛杉矶磨耗(带钢球12个)        1台
电子天平(2000g精度不大于0.01g)        1台        做压碎值用、砂泥块含量
针片状规准仪        1套
电子称(15kg、感量1g)        1台        粗骨料含水率
静水力学天平(2000g、0.1)        1台
温度计(50℃、精度1℃)        4支        表观密度测水温
击振式摇筛机        1台
砂、石漏斗        各1个
烘箱        1台
三脚网篮(外径100mm、高150mm        4个
有机玻璃板(15cm×15cm)        2块        标定容积筒
有机玻璃板(30cm×30cm)        2块        标定容积筒
有机玻璃板(40cm×40cm)        2块        标定容积筒
七        钢筋类
1000KN万能材料试验机
600KN万能材料试验机+夹具(电液钳口        1台
300KN万能材料试验机
冷弯弯芯        1套        6.5、8、10、12、14、16、18、20、22、24、30、36、42、48、60、66、75、112
   (单位:毫米)
电动钢筋标距仪        1台
八        混凝土
混凝土标准养护设备(80M3)        1台
混凝土标准养护设备(60M3)        1台
2000KN压力机        2台
1M混凝土振动台        1台
60L混凝土搅拌机        1台
直读式含气量仪        1台        根据需要确定数量
贯入阻力仪        1个
弹性模量测定仪(圆形)        1套        框架式带箱、带百分表
压力泌水率仪(压力表在侧面)        1台
混凝土弹性模量试模        12组        6块一组
混凝土抗压试模15*15        80组
混凝土抗压试模10*10        5组
混凝土坍落度筒        5套        铁漏斗,带捣棒
容积筒        1套
案秤(15kg,精度1g)        1台
电子台称(100kg)        1台
九        砂浆
砂浆搅拌机        1台
砂浆稠度仪        1台
砂浆试模        50联
砂浆保水性套件        1套
十        化学试验用品类
1、通用类
滴定台+管夹        1套
滴定管(酸性)        2支
量筒(5ml、10ml、50ml、100ml200ml、250ml、1000ml        各2个
大号橡胶吸水球        4个
容量瓶(500ml、1000ml)(与砂重)        各2个
干燥器(φ25cm)        1个
干燥剂        1瓶
表面皿(7cm、9cm)        各10块
大肚移液管(2ml、5ml、10ml、25ml、50ml)        各5支        2ml、5ml亚甲蓝用
棕色广口瓶(60ml)        4个
烧杯(200ml、250ml、1000ml)        各5个
三角瓶(250ml、300ml)        各10个
洗瓶(500ml)        1支
塑料试剂瓶(1L)        1个
瓷研钵(φ12~13cm)        1个
试剂勺        5个
塑料滴管        5支
吸水管(8mm×150mm)        2支
李氏比重瓶        2个
滴瓶(60ml)        3个
玻璃棒(8mm×250mm)        10支        机制砂也用
试剂瓶(250ml、1000ml)        各5个
塑料洗瓶        2个
2、石灰类
玻璃珠(φ3mm)        0.25kg
短颈漏斗        2个
下口蒸馏水瓶(5000ml)        2个
具塞三角瓶(250ml)        10个
调温电炉(1500W)+石棉网(20×20cm)        1个
3、EDTA类
搪瓷杯(1200ml)        5个
精密试纸(PH12~14)
4、急救箱        1个
十一        化学试剂类
1通用类
蒸馏水        200L        其他同用
氯化铵        5箱        路面工地使用量大
羟酸钠(分子式C21H3O7N2SNa.分子量460.39)        1瓶
三乙醇胺        1瓶
氢氧化钠        10瓶
2、EDTA
乙二胺四乙酸二钠        5瓶
硫酸钾        1瓶
3、石灰(简易)
浓盐酸(相对密1.19)        1瓶
碳酸钠(优级纯或基准级纯)        1瓶
甲基橙        1瓶
酚酞        1瓶
氢氧化铵        10瓶        以下为氧化镁用试剂
酸性铬兰        1瓶
萘酚绿        1瓶
硝酸钾        1瓶
硫酸钾        1瓶
碳酸钙(优级纯)        1瓶
钙试剂羧酸钠        1瓶
酒石酸钾钠        1瓶
4、砂.碎石
无水硫酸钠(坚固性)        5瓶
氯化锌        10瓶
鞣酸        1瓶
无水酒精        1瓶
5、机制砂
亚甲蓝(C16H18CIN3S.3H2O)含量≥95%        5瓶
十二        6、沥青
三氯乙烯        4箱
酒精        1箱
7砂当量
无水氯化钙        10瓶
甘油        10瓶
甲醛        5瓶
现场检测
5.4米湾沉仪(全套)        1套        公路用
轻型触探仪        1副
重型触探仪        1副
灌砂筒(塑料)        4套
半圆形钢钎(灌砂挖坑用)        4根
灌砂用标准砂        20袋
电子秤(30kg,精度1克)        4台        可充电使用
环刀        10个
泥浆三件套        2套
十三        其他
回弹仪        1个
标准钢钻        1个
大方形不锈钢盘(尺寸?)        10个        共用
小方形不锈钢盘(尺寸?)        10个        共用
数显干湿温度计        6个
30KW发电机        1台
十四        沥青类
电脑针入度仪        1个
针入度标准针        6根
低温延度仪(带8字试模6个)        1个
8字试模
玻璃板(长25cm、宽20cm)        10块
电脑沥青软化点试验仪        1个
沥青电控闪点仪        1套
温度计(0℃~360℃精度2℃)        10支
平直刮刀        1把
甘油        5瓶
滑石粉        2袋
旋转薄膜加热烘箱        1套
烘箱        1台
恒温水槽        1台        容量≥10升,控温精度0.1℃,其中有带孔搁架,位于水面下不少于100mm,距水槽底不少于50mm
比重瓶(做沥青密度)        10个
针空干燥器        1台
计时器(精度0.1S)
调温电炉+石棉网        2台
温度计(0℃~100℃精度0.5℃        10支
十五        沥青混合料类
沥青混合料拌合锅        1台
马歇尔电动击实仪        2台
击实筒(101.6mm×63.5mm)        4个        带底座
击实筒(152.4mm×95.3mm)        6个        带底座
大型烘箱        1台
中型烘箱        2台
试模(101.6*63.5)        1台
试模(152.4*95.3)        1台
马歇尔稳定度试验仪        2台
恒温水浴(深度≥150mm)        2台
燃烧炉(沥青含量试验)        2台
车辙试件成形机        1台
车辙试模(后50mm、100mm)        各1个
车辙试验机(带保温装置)        1台
理论最大相对密度试验仪        2台
渗水仪        1台
橡皮泥        50盒
人工铺砂仪        1台
大马力取芯机(汽油)        1台
八轮平整度仪        1台
摆式摩擦仪        1台
十六        自校工具
高度游标卡尺        1把
三用数显游标卡尺        1把        30cm,精度0.01mm
0级刀口直角尺        1把
万能角度尺        1把
片式塞尺        1把
钢直尺(50CM,精度0.5mm)        1把
十七        工具类
游标卡尺(30CM)        3把
钢直尺(30CM)        6把
10CM油漆刷        10把
5CM油漆刷        10把
机油        1桶
46#抗磨液压油        2桶
胶皮手套        10副
浸胶手套        10副
帆布手套        20副
气泵        1台
手推车        1辆
4mm铁板        1块        80cm*80cm
平头铁锹        2把        质量好的
10CM油灰刀        5
5CM油灰刀        5
大号泥抹子        5把
小号泥抹子        5把
大号活动扳手        1把
中号活动扳手        1把
小号活动扳手        1把
钳子        1把
尖嘴钳子        1把
六方扳手        1套
平头大号改刀        1把
平头中号改刀        1把
平头小号改刀        1把
十字大号改刀        1把
十字中号改刀        1把
十字小号改刀        1把
不锈钢洗脸盆        5个        做砂石含泥量用
50CM不锈钢洗衣盆        1个        拌配合比称料用
塑料水桶        2个
塑料壶5L        5个
编织袋        100个        质量好的
羊角锤        1把
小手摧        2把
毛笔        20支
墨汁        10瓶
清洁球        2个
瓶刷        1把
插排        3个        电脑用
粘钩        10个
签字笔        1盒
huaixiaozi 发表于 2021-6-13 16:09:54 | 显示全部楼层
兄弟是做哪行?在哪个单位?
GMT+8, 2026-4-5 07:33
