[试验设备] 焊条烘干箱、保温箱的校准
15966500120 发表于 2020-4-16 16:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教论坛大神,公司内使用的焊条烘干箱和保温箱,哪个校准规范更适用?我们目前是参照JJF1101,不知道有没有更好的规范推荐。焊条烘干箱的使用温度一般在120--380,请问使用什么样的标准器更合适?
SW001 发表于 2020-4-16 17:23:41 | 显示全部楼层
就用1101规范吧,用温湿度巡检仪做标准器就行
 楼主| 15966500120 发表于 2020-4-17 08:29:24 | 显示全部楼层
巡检仪测温头是铂电阻还是热电偶的兄弟?测温范围是多少?
八一八 发表于 2020-4-17 08:31:04 | 显示全部楼层
用箱式电阻炉更合适一些,原理和箱式电阻炉基本一致
 楼主| 15966500120 发表于 2020-4-17 08:39:13 | 显示全部楼层
没看明白啥意思啊?箱式电阻炉是被检的吧。
SW001 发表于 2020-4-20 11:16:52 | 显示全部楼层
一般300℃以下用电阻,300℃以上用电偶
SW001 发表于 2020-4-20 11:17:27 | 显示全部楼层
楼上说的是用箱式电阻炉的规程
 楼主| 15966500120 发表于 2020-4-20 11:33:55 | 显示全部楼层
楼上说的是用箱式电阻炉的规程
哦,这样啊,这个规程之前没有接触过,我看一下。如果不明确的话,是否两本规程参考任意一本即可?
SW001 发表于 2020-4-20 16:02:33 | 显示全部楼层
哦,这样啊,这个规程之前没有接触过,我看一下。如果不明确的话,是否两本规程参考任意一本即可? ...
你可以咨询下当地的计量机构,看看他们按照哪个规程检,一般都是1101规程
 楼主| 15966500120 发表于 2020-4-21 08:45:48 | 显示全部楼层
你可以咨询下当地的计量机构,看看他们按照哪个规程检,一般都是1101规程 ...
目前我公司建立了环境试验设备温度湿度这个项目,校准规范是JJF1101,主要目的是校准公司内部的焊条烘箱和保温箱,但是公司烘干箱的最高温度到500℃,JJF1101最高温度到300℃,计量标准考核证书上的测量范围也是按照JJF1101的(-60~300)℃。想问一下论坛大神(300~500)℃这个范围是否可以做。
SW001 发表于 2020-4-21 12:41:13 | 显示全部楼层
目前我公司建立了环境试验设备温度湿度这个项目,校准规范是JJF1101,主要目的是校准公司内部的焊条烘箱 ...
检300℃以上也是用的巡检仪+电偶,都是这么用的,咱们山东这边都是按这个规程建标的
 楼主| 15966500120 发表于 2020-4-21 15:16:13 | 显示全部楼层
检300℃以上也是用的巡检仪+电偶,都是这么用的,咱们山东这边都是按这个规程建标的 ...
有个问题是参照这个规范建立企业标准,一般标准考核证书的给的温度范围是(-60~300)℃ ,如果要内部校准超过300℃的温度,应该怎么处理?
醉卧疆场 发表于 2020-4-21 16:16:15 | 显示全部楼层
有个问题是参照这个规范建立企业标准,一般标准考核证书的给的温度范围是(-60~300)℃ ,如果要内部校准 ...
超过300℃这个更接近箱式电阻炉,按1101不是很合适。
 楼主| 15966500120 发表于 2020-4-23 13:42:24 | 显示全部楼层
看来下次复证得扩项,配上热电偶,不然这个还不好做了。
XYJL166 发表于 2020-4-29 21:58:52 | 显示全部楼层
用电阻炉的规范比较好。。
hhdhxhj 发表于 2020-4-29 22:55:46 来自手机 | 显示全部楼层
箱子的话用巡检仪,安捷伦的比较好用,铂电阻探头精确度搞
 楼主| 15966500120 发表于 2020-4-30 08:13:51 | 显示全部楼层
用电阻炉的规范比较好。。
嗯,温度范围能覆盖,下次复证考虑配上标准器,把箱式电阻炉的规范加上。
 楼主| 15966500120 发表于 2020-5-14 08:12:12 | 显示全部楼层
138698wjt 发表于 2020-5-13 16:22
请问大家常见的箱式电阻炉最高温度多少度, 我家的标准器最高1100度,能校准箱式电阻炉吗? ...
我公司常用温度在1000℃以下。
GMT+8, 2026-4-6 05:10
