[真题复盘] 2019年一级实务真题11题到底选啥?
ruochenye 发表于 2020-4-17 15:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有争议的题目
klone 发表于 2020-4-17 16:51:28 | 显示全部楼层
MPE-U<|Δ|<MPE+U,判为待定区
wy0971 发表于 2020-4-21 10:04:53 | 显示全部楼层
应该是待定,D。争议在哪?
计量小学生用户 发表于 2020-4-21 14:43:30 | 显示全部楼层
我选D,需要考虑U
海飞 发表于 2020-5-6 09:51:05 来自手机 | 显示全部楼层
误差-2.3 允许3 U1.2,待定
 楼主| ruochenye 发表于 2020-5-6 15:29:30 | 显示全部楼层
争议在选A还是C,按照规程来就是不用考虑1/3那个,只要误差小于MPEV就是合格的,如果不安规程来,直接套1/3公式就是选C了
oldfish 发表于 2020-5-6 15:55:32 | 显示全部楼层
争议在选A还是C,按照规程来就是不用考虑1/3那个,只要误差小于MPEV就是合格的,如果不安规程来,直接套1/3 ...
标准器满足规程要求了吗?
另外注册计量师考试不会涉及规程,否则,不是这个专业的就没法做题了。
 楼主| ruochenye 发表于 2020-6-5 10:57:38 | 显示全部楼层
标准器满足规程要求了吗?
另外注册计量师考试不会涉及规程,否则,不是这个专业的就没法做题了。 ...
问了理化的同事,说满足。有道理,没有那么全能的人,涉及规程里的是难搞
晓程程 发表于 2020-6-5 11:46:01 | 显示全部楼层
测量结果144.37  U=1.18  MPE=3   标准值为147.3  Δ=2.93   MPE小于3倍扩展不确定度所以不能直接判定 所以
MPE-U<|Δ|<MPE+U,判为待定区 不知道理解的对不对,
yushiping 发表于 2020-7-4 18:03:44 | 显示全部楼层
MPE-U<|Δ|<MPE+U,待定区。
gylking4184 发表于 2020-7-9 15:26:01 | 显示全部楼层
如果按规程就是选A,不按规程就是选C,本题没有提到依据检定规程,应该是选C,个人意见。
wzdtzhb 发表于 2020-11-25 17:03:06 | 显示全部楼层
最大允差为MPE=3 MPE小于3倍扩展不确定度所以不能直接判定 要考虑扩展U95  测得值为算术平均值144.4 标准值为
147.3 示值误差为-2.9
满足MPE-U<|Δ|<MPE+U 取选项C
wzdtzhb 发表于 2021-2-24 15:36:38 | 显示全部楼层
再次看了这道题,感觉应先D 不知大神有什么见解计量标准为电导率标准溶液,而标准溶液的准确度等级和最大允差和扩展不确定度都不知道,简单的拿被检仪器的最大允差和测得值的不确定度来作符合性判定合适吗。
wzdtzhb 发表于 2021-2-24 15:40:07 | 显示全部楼层
jiangcy.jlsh 发表于 2021-2-26 08:38:34 | 显示全部楼层
选C;MPE-U<|Δ|<MPE+U,判为待定区
cao2701988 发表于 2021-2-26 08:57:50 | 显示全部楼层
难搞!具体答案是什么
databan 发表于 2021-3-20 13:42:28 | 显示全部楼层
个人认为选择D。因为按符合性评定要求就是先要考虑标准值的扩展不确定的1/3与MPEV的大小比较,现在题目中未告知标准值的扩展不确定度,所以无法计算。
kittychen 发表于 2021-4-1 11:02:08 | 显示全部楼层
感觉大神说的都很有道理。。。
148403060 发表于 2021-4-1 11:33:51 | 显示全部楼层
平均值 =144.4μS/cm,示值误差△=144.4μS/cm-147.3μS/cm=-2.9μS/cm,MPEV=1.5%×200μS/cm=3μS/cm,示值误差扩展不确定度U(k=2)=0.8%×144.4μS/cm=1.2μS/cm,不满足U≤1/3MPEV,不能忽略示值误差U的因素,不满足△≤MPEV-U,也不满足△≥MPEV+U,满足MPEV-U<△<MPEV+U,故选C
yu2152008 发表于 2021-4-30 13:37:32 | 显示全部楼层
看大神,学习中
GMT+8, 2026-4-6 13:38
