关于计量标准有效期内规程升版的问题
15966500120 发表于 2020-4-20 08:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计量标准有效期内,如果遇到检定规程/技术规范升版,应该如何处理,有的检定规程直接被技术规范替代,如JJG598被JJF1587替代,这种情况望大神给与解答,最好能提供理论依据。谢谢。
zhu090030 发表于 2020-4-20 08:57:30 | 显示全部楼层
如果开展检定或校准所依据的计量检定规程或计量技术规范发生更换,应当在《计量标准履历书》中予以记载;如果这种更换使计量标准器或主要配套设备、主要计量特性或检定或校准方法发生实质性变化,应当提前申请计量标准复查考核,申请复查考核时应当提供计量检定规程或计量技术规范变化的对照表。
zhu090030 发表于 2020-4-20 08:58:38 | 显示全部楼层
 楼主| 15966500120 发表于 2020-4-20 09:02:37 | 显示全部楼层
“如果这种更换使计量标准器或主要配套设备、主要计量特性或检定或校准方法发生实质性变化”,如何评判检定或校准方法发生实质性变化?还望大神给与解惑。谢谢。
237358527 发表于 2020-4-20 09:07:11 | 显示全部楼层
“如果这种更换使计量标准器或主要配套设备、主要计量特性或检定或校准方法发生实质性变化”,如何评判检 ...
比如 主标准器的等级 要求变高了,或测量范围变宽了。
这就是 实质性的变化。
zhu090030 发表于 2020-4-20 09:27:41 | 显示全部楼层
举个例子,JJG 657-2019 呼出气体酒精含量检测仪检定规程 的这种变化就是检定方法发生了实质性变化。
237358527 发表于 2020-4-20 09:35:35 | 显示全部楼层
举个例子,JJG 657-2019 呼出气体酒精含量检测仪检定规程 的这种变化就是检定方法发生了实质性变化。 ...
如果只是单纯的 检定方法的改变,不涉及到 主标准器及配套设备  , 其实是 不需要 申请 计量标准的复查或新考核的。
zhu090030 发表于 2020-4-20 09:47:33 | 显示全部楼层
如果只是单纯的 检定方法的改变,不涉及到 主标准器及配套设备  , 其实是 不需要 申请 计量标准的复查或 ...
楼上所说本人并不认可,1033写得很明确,技术规范发生更换所导致的以下三种情况均应申请复评审:
1、计量标准器或主要配套设备发生实质性变化。
2、主要计量特性发生实质性变化。
3、检定或校准方法发生实质性变化。
 楼主| 15966500120 发表于 2020-4-20 09:48:34 | 显示全部楼层
是不是主标准器及其主要配套设备未发生实质变化,被检设备的技术要求未发生变化,即使方法改变了,也不需要申请复核?
237358527 发表于 2020-4-20 10:27:46 | 显示全部楼层
1、计量 ...
你举例的规程,连 主标准器 的要求都变了,当然需要 按照 新建标考核了。
如果 主标准器及配套设备 都不 发生变化的话, 怎么可能 检定方法会发生 实质性变化
237358527 发表于 2020-4-20 10:29:33 | 显示全部楼层
是不是主标准器及其主要配套设备未发生实质变化,被检设备的技术要求未发生变化,即使方法改变了,也不需 ...
方法的改变,不一定是 实质性的 , 正常情况下, 主标准器及配套设备 均 无变化的话, 怎么可能 方法 会 发生 实质性变化 ?
你可以向 市场监管局 申请 一下,不就知道结果了。
 楼主| 15966500120 发表于 2020-4-20 11:30:30 | 显示全部楼层
方法的改变,不一定是 实质性的 , 正常情况下, 主标准器及配套设备 均 无变化的话, 怎么可能 方法 会 ...
别啊,我这也是能省一事是一事,只要不给将来的换证带来麻烦就可以。但是相关问题还是想和大神们了解一下。
237358527 发表于 2020-4-20 11:39:40 | 显示全部楼层
别啊,我这也是能省一事是一事,只要不给将来的换证带来麻烦就可以。但是相关问题还是想和大神们了解一下 ...
那要看你自己理解 方法 是不是 实质性 变化 这几个 字 了 。。。。
路云 发表于 2020-4-20 21:28:23 | 显示全部楼层
2zhu090030量友基本上说全了解决办法,并在3楼给出了JJF1033的具体要求规定。你1楼所举的例子是JJF15872016《数字多用表校准规范》替代了JJG3151983《直流数字电压表试行检定规程》、JJG5981989《直流数字电流表检定规程》和JJG7241991《直流数字式欧姆表检定规程》三部检定规程。1、新规范增加了交流电压和交流电流测量功能的校准;2、对直流电压、直流电流、电阻参量的测量范围的上限作了限定;3、对交流电压、交流电流的频率范围作了限定。这些都是对所使用的计量标准计量特性要求的实质性变化(注:可能还有其他的变化),你应该对新标准方法做方法确认,从技术层面去验证确认你原有的计量标准是否还能满足新方法的要求。如果你能满足新方法的要求(即能全覆盖),则只需在《计量标准履历书》中予以记载。如不能满足要求,你应该考虑是对原有计量标准进行技术改造,还是对新标准方法进行裁剪使用(即:增加限制性说明),然后依据JJF103320167.2条之规定,提交《计量标准复查申请》。
 楼主| 15966500120 发表于 2020-4-21 08:50:39 | 显示全部楼层
2楼zhu090030量友基本上说全了解决办法,并在3楼给出了JJF1033的具体要求规定。你1楼所举的例子是JJF1587 ...
大神是哪个单位的,为啥什么都能说得条理清晰,有理有据。举办培训班吗?我想报名学习学习。
 楼主| 15966500120 发表于 2020-4-21 09:04:27 | 显示全部楼层
劳烦论坛大神能提供一个或多个方法确认的案例,针对标准升版或者范围扩增的,兄弟学习学习。
路云 发表于 2020-4-21 12:14:54 | 显示全部楼层
大神是哪个单位的,为啥什么都能说得条理清晰,有理有据。举办培训班吗?我想报名学习学习。 ...
这里没有大神,我与你一样,都是普通计量人,只不过从业年限比你多几年而已。论坛交流的效果,并不一定比参加培训班差。关于标准升版或者范围扩增的操作,我在14楼谈了一点个人的经验体会,仅供参考,也欢迎广大量友补充完善。若觉得有参考价值,便可参照该思路去做。
GMT+8, 2026-4-6 13:04
