[力值] 关于电子式万能试验机横梁位移速率的不确定度评定
237358527 发表于 2020-4-30 16:04:03 | 显示全部楼层
醉卧疆场 发表于 2020-4-30 15:19
讲话要负责任,废狗。
你公司有你这种人,真是你 公司的悲哀,除了骂人,你能拿出点 真材实料来反驳我吗?
你说 注册计量师 书 上有错,那你请你 拿出点 正确的,让 广大量友看看,
醉卧疆场 发表于 2020-4-30 16:05:11 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2020-4-30 16:02
说话不客气,有比 他 骂人的 坏?
你可以说我说话不客气,但是 你想 反对我的观点,请 拿出 证据 证明。 ...
你先学会用怎么评定位移速度再说话,不懂就不懂,没人怪你。灵敏度都不算,你以为什么都是1+1?
醉卧疆场 发表于 2020-4-30 16:11:04 | 显示全部楼层
你说 注册计量师 书  ...
有错不是说不对,而是因为书上面没有写清楚,不是不相关,而是互相影响极小的情况下,可以认为是不相关。目前在测的任何仪器的互相量都是相关的,只是有些量几乎对别的量不影响,可以认为不相关。为了给广大的检定/校准一线人员看,方便理解,那样写,严谨角度来说是不对的。这本 电子万能试验机的规程起草人是受限于当时的标准器具条件,那样写的,并不是说那样就是对的,他本人承认的有误,还能有假?你去参加过类似的起草会议吗?有些规程那样写,也是明知不够合理情况下的妥协。   你这牛逼的上来灵敏度都不算就直接合成,还大言不惭的说跟算灵敏度是一样的?
237358527 发表于 2020-4-30 16:16:00 | 显示全部楼层
有错不是说不对,而是因为书上面没有写清楚,不是不相关,而是互相影响极小的情况下,可以认为是不相关。 ...
你这种话说了跟没说一样, 不相关就是不相关,相关就给出 相关系数, 什么叫 相关,认为不相关?
你认为 注册计量师 书的 公式 对还是错?错,那就请你给出正确公式。
如果你认为 公式是 对的 , 那请你看看清楚 , 再回话。
最后,你认为 我说的是错的, 那请你 给出 正确 答案 ,让 广大 量友 见识一下。
醉卧疆场 发表于 2020-4-30 17:44:38 | 显示全部楼层
你认 ...
跟你这种废物说话就是个错误,灵敏度都不会算,老东西好好去干活,装什么专家。
237358527 发表于 2020-5-6 07:17:26 | 显示全部楼层
跟你这种废物说话就是个错误,灵敏度都不会算,老东西好好去干活,装什么专家。 ...
你这种人简直丢 你们公司的脸,除了 骂人 还会干什么?
建议 该公司赶紧开除 这种 计量人 , 省得 影响 该公司业务。
醉卧疆场 发表于 2020-5-6 08:55:36 | 显示全部楼层
建议 该公司赶紧开除 这种 计量人 , 省得 影响  ...
灵敏度都不会算,就想弄不确定度了?长度和时间,两个不同量纲你都能合成,可见你这水准到家了。就好像你加法都不会,还教你乘法?你配吗?
237358527 发表于 2020-5-6 09:01:40 | 显示全部楼层
灵敏度都不会算,就想弄不确定度了?长度和时间,两个不同量纲你都能合成,可见你这水准到家了。就好像你 ...
你快拉倒吧,灵敏度谁不会算?
你连 书上的公式 都可以说是错误的,你还有什么话说不出来?
陈河 发表于 2020-5-6 09:07:17 | 显示全部楼层
不确定度本是很专业的东西,有懂的可以指出别人的错误之处,但不建议粗口满天飞,检定工也好,计量专家也好,能相互学习岂不是更好,如果相互XX,就得不偿失了
醉卧疆场 发表于 2020-5-7 11:26:28 | 显示全部楼层
你快拉倒吧,灵敏度谁不会算?
你会算?会算给别人的那个公式?你的灵敏度去哪儿了?
醉卧疆场 发表于 2020-5-7 11:29:21 | 显示全部楼层
不确定度本是很专业的东西,有懂的可以指出别人的错误之处,但不建议粗口满天飞,检定工也好,计量专家也好 ...
喷他的原因很简单,上来给别人个完全错误的公式,还附上一句“这你都不知道?”  装专家就算了,自以为是的语气,看这种检定工就来气。
237358527 发表于 2020-5-7 13:28:15 | 显示全部楼层
我是 按照  注册计量师 教材 上 给出的 公式 直接计算的,根本无需在重复计算 灵敏系数。
公式 我已经 在 前面的回复中 晒出了。
你都说 教材 上 错误了, 我还有什么跟你好废话的,但是 请你 文明一点,否则 丢 贵公司的脸。
另外,希望你 有脸 来解释 一下 ,楼主的例子,各输入量之间是 相关的 ,这话 怎么说?
醉卧疆场 发表于 2020-5-7 13:40:45 | 显示全部楼层
公式 我已经  ...
非要截图说你?列个破壁公式,错的就算了,还TM强行装比。你懂什么叫输入量?对于位移速度来说,位移速度才是输入量,规程里用位移和时间的比来衡量,不是说这两个就是互相无关的输入量。还有,书上的不都是对的,别脑子不行硬扯。
237358527 发表于 2020-5-7 16:09:00 | 显示全部楼层
非要截图说你?列个破壁公式,错的就算了,还TM强行装比。你懂什么叫输入量?对于位移速度来说,位移速度 ...
你算什么玩意,凭什么说  注册计量师教材上的公式错了?你能拿出 推算公式吗?
你懂 什么 叫 输入量 ?
测量模型 v=l/t
位移速度v 那是 输出量 , 距离l 和 时间 t 才是 输入量  . l 跟 t  存在 相关性 ?
就你那点 水平还有脸 骂人? 还有脸 教导别人 ? 简直丢你们 公司的脸。
醉卧疆场 发表于 2020-5-15 10:42:00 | 显示全部楼层
你懂 什么 叫 输入量 ?  ...
距离跟时间常规认识里不是相关量,测速度的时候你麻痹能分得开?不管是定位移量测时间还是定时间测位移量,你麻痹能同步测?不是同步就有滞回量,就要考虑不确定度,懂吗?你那猪脑子能理解?电子万能试验机不管是位移启动还是位移结束,都有延迟,达到速度并匀速后才是稳定的值,以单独测得的位移和时间取平均就是不准确的,很大可能超出允差要求,规程里方法这样写就是错的。单独量你麻痹,老废物。
醉卧疆场 发表于 2020-5-15 10:44:40 | 显示全部楼层
你懂 什么 叫 输入量 ?  ...
老喷子,水平不行就滚一边去,你以为的就是你以为?没有真正长时间去做过懂个屁,都不理解什么叫不相关,纸上谈兵你都不行。
醉卧疆场 发表于 2020-5-15 10:47:05 | 显示全部楼层
你懂 什么 叫 输入量 ?  ...
有种同步积分原理测位移、位移速度的标准设备,你个卵。输入量完全可以是位移速度,顽固不化的脑子就别出来了,天天在单位混吃等死的废物。
高智慧 发表于 2020-5-15 10:51:19 | 显示全部楼层
厉害了厉害了
237358527 发表于 2020-5-15 16:02:58 | 显示全部楼层
距离跟时间常规认识里不是相关量,测速度的时候你麻痹能分得开?不管是定位移量测时间还是定时间测位移量 ...
别再这里 丢人现眼了 。
你这种水平 , 连 输入量 之间的相关性 都搞不明白,还有脸骂人?
论坛版主 在哪里?? 有狗乱吠 都不管的????????
237358527 发表于 2020-5-15 16:03:48 | 显示全部楼层
有种同步积分原理测位移、位移速度的标准设备,你个卵。输入量完全可以是位移速度,顽固不化的脑子就别出 ...
连测量模型都不明白,还有脸到处指指点点,你简直丢你 公司的脸,看你公司也是个垃圾
路云 发表于 2020-5-15 22:53:03 | 显示全部楼层
这位数字喷子自己不懂装懂,将“灵敏系数”与“相关系数”的概念混为一谈,还好意思在这里瞎哔哔。输入量之间即便是不相关(相关系数为零),“灵敏系数”该有还得有。在15楼还信誓旦旦晒出公式截图出来。只可惜此人连公式中的“灵敏系数pi”居然看不见。这种大粪浇(教)屎的臭水平,还好意思在这里大放厥词忽悠误导他人。难道输入量时间s变化1%,导致输出量速度V的变化也是1%吗?同理输入量位移L变化1%,输出量速度V也会相应变化同等量1%吗?你测量模型懂什么?懂个屁,自臭不觉。
oldfish 发表于 2020-5-16 21:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
万能试验机这个专业我不太懂,但提出点质疑。
你说速度测量时,位移和时间不同步,导致有滞回量,需要考虑不确定度分量,这个没有问题,但这个跟位移和时间的相关性有啥关系?测量位移和时间的标准器都不同,自然认为不相关。
路云 发表于 2020-5-18 16:29:25 | 显示全部楼层
你说速度测量时,位移和时间不同步,导致有滞回量,需要考 ...
所使用的测量设备不同,与两输入变量之间是否相关是两码事。是否相关或相关程度多大,应该由“相关系数”和“协方差”决定。
个人认为,就该案例来说,是由测量方法决定的。他既不是固定位移量L测时间T,也不是固定时间T测位移量L,而是同时采集LT,由函数关系VL/T获得速度VT变化,自然L就同向变化,反之亦然。你所说的情况仅仅是套用了JJF1059.14.4.4.1a)款所说的情况。但这也仅仅是说“视其协方差为零,或忽略不计”,并非不相关。
而实际该案例的检测方法应该适用于第4.4.4.1条的b)款:
杰出青年 发表于 2020-5-18 17:26:55 | 显示全部楼层
不确定度分量单位不同,转化为相对量再进行合成,按照数学模型来进行合成。这些大神说了一大堆有的没的,有用的没用的。
杰出青年 发表于 2020-5-18 17:30:34 | 显示全部楼层
在这里吵来吵去不解决题主的问题有什么意义?说的多不代表自己牛逼,把自己的答案写出来!
GMT+8, 2026-4-5 21:57
