[质量] 砝码检天平的时候用不用加修正值使用
qingwei 发表于 2020-4-22 10:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下用砝码检天平的时候,什么情况下可以不加修正值,什么情况下要加修正值使用?
例如用E2级砝码检万分之一天平用不用加修正值?如果F1级砝码用不用加呢?
请教各位老师解惑
237358527 发表于 2020-4-22 10:35:32 | 显示全部楼层
砝码加 修正值 使用的目的是为了 减小 测量结果的不确定度.
如果 不加修正值的情况下 ,测量结果的不确定度 依然可以符合 量值溯源 的要求,那就可以 不加。
18031284836 发表于 2020-4-22 13:34:54 | 显示全部楼层
分度值小于等于0.1mg的加修正值
星辰之殇 发表于 2020-4-25 22:52:28 | 显示全部楼层
这个我也想知道,暂时在万分之一天平的时候都有加
wangdada 发表于 2020-4-26 16:21:55 | 显示全部楼层
个人觉得例如电子天平规定,砝码的扩展不确定度不大于被检天平该测量点允差的1/3,如果不用修正值,那么该砝码不确定度应该按照允差绝对值除以根号3计算,看是否符合规程要求.
742632649826 发表于 2020-5-3 16:23:55 | 显示全部楼层
砝码的最大允许误差小于天平在该载荷下最大允许误差的1/3时可以使用标称值,不满足使用实际值,例如d=0.1mg,e=1mg的电子天平,在200g点的最大允许误差1mg,E2砝码的最大允差正负0.3mg,0.3小于1/3*1mg,所以可以使用标称值,如果使用F1则必须加修正值
屈小董 发表于 2020-9-18 12:16:20 | 显示全部楼层
有没有参考文献,各位,现在比较纠结这个。
屈小董 发表于 2020-9-18 12:27:15 | 显示全部楼层
如果 不加修正值的情况下 ,测量结果的不确定度 ...
修正值,是砝码引入的系统误差,这个和不确定度应该没有关系,不确定度是由在随机误差引入来评定的吧,个人见解。
237358527 发表于 2020-9-21 07:14:02 | 显示全部楼层
修正值,是砝码引入的系统误差,这个和不确定度应该没有关系,不确定度是由在随机误差引入来评定的吧,个 ...
在你用 砝码 校准 天平的时候,评定的不确定度 用砝码修正值引入的标准器不确定度分量 ,还是用 砝码最大允许误差 引入的标准器不确定度分量
,两者做选择的时候,你说有没有用?
stsfhfh 发表于 2020-9-21 08:20:16 | 显示全部楼层
我们E2等级检万分之一天平时从来没加过,也没人告诉过我们加,也没在规程和宣贯中发现加修正时的情况,只有检砝码时才加
18983107231 发表于 2020-9-25 17:27:18 | 显示全部楼层
不加吧~我们用F1检天平的时候一般都不用加
 楼主| qingwei 发表于 2020-9-27 11:17:51 | 显示全部楼层
现在搞清楚了 谢谢
屈小董 发表于 2020-9-30 22:18:15 | 显示全部楼层
在你用 砝码 校准 天平的时候,评定的不确定度 用砝码修正值引入的标准器不确定度分量 ,还是用 砝码最大 ...
尴尬了,我们评不确定度没加修正值~
xcd-123 发表于 2020-10-1 21:29:14 | 显示全部楼层
万分之一的电子天平用E2检一般不需要加修正值,如果用F1检万分之一的话需要加修正值,因为F1砝码最大允许误差在10g以上基本满足不了天平允许误差三分之一的要求
18983107231 发表于 2020-10-22 10:54:00 | 显示全部楼层
万分之一的电子天平用E2检一般不需要加修正值,如果用F1检万分之一的话需要加修正值,因为F1砝码最大允许误 ...
个人理解是用多少等级的砝码检多少等级天平,取决于标准砝码其扩展不确定度不得大被检天平该载荷下最大允许误差的1/3;而砝码加不加修正值使用取决于砝码的折算质量值修正值是否小于天平的精度的最大允许误差
xcd-123 发表于 2020-10-23 08:23:40 | 显示全部楼层
个人理解是用多少等级的砝码检多少等级天平,取决于标准砝码其扩展不确定度不得大被检天平该载荷下最大允 ...
我个人理解是,砝码检定合格,其砝码最大允许误差不大被检天平该载荷下最大允许误差的1/3时,可以直接用,不加修正值;如果满足不了则需要加修正值使用,并且应满足上级计量单位给的扩展不确定度不得大被检天平该载荷下最大允许误差的1/3。
playerxk 发表于 2020-11-4 18:07:35 | 显示全部楼层
个人认为不用加修正值使用   可以直接检定或校准
yao0179 发表于 2020-11-10 10:48:58 | 显示全部楼层
如果检定过程中砝码使用实际质量,也就是修正后的质量,砝码扩展不确定度小于载荷允差的1/3.如果使用标称值,砝码最大允差满足载荷允差的1/3就可以
清风细雨ZHW 发表于 2020-11-12 13:00:44 | 显示全部楼层
这个是要加修正值使用的
GMT+8, 2026-4-6 11:30
