[质量] 电子天平
疑问号 发表于 2020-4-23 14:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司电子天平Max=120g,Min=10mg,d=0.1mg,e=1mg。①级。请问电子天平检定偏载误差时E0需要做几次?在哪个位置做?(记录表上的5个(*),是五个点都做?还是只在中心点做一次?E0如何取值)。请教大神具体操作步骤,谢谢
计小白 发表于 2020-4-24 08:34:03 | 显示全部楼层
检定的话,就必须按照检定规程了,具体怎么操作规程上都有的,5个点也有图形标注的
重庆计量 发表于 2020-4-24 08:47:15 | 显示全部楼层
这个检定规程上有明确规定,不同的托盘放的位置不一,常见的圆形的就是左前,左后,右前,右后,中间
 楼主| 疑问号 发表于 2020-4-24 11:06:25 | 显示全部楼层
检定的话,就必须按照检定规程了,具体怎么操作规程上都有的,5个点也有图形标注的 ...
JJG-1036-2008章程上没有看到E0的测定,就是五个(*)不知道怎么测,求教
 楼主| 疑问号 发表于 2020-4-24 11:08:12 | 显示全部楼层
这个检定规程上有明确规定,不同的托盘放的位置不一,常见的圆形的就是左前,左后,右前,右后,中间 ...
这个是知道怎么测的,就是E0的测定,就是五个(*)不知道怎么测,求教
lijun123456 发表于 2020-4-24 11:56:17 | 显示全部楼层
哪位大神能介绍下电子天平的校准步骤?
lijun123456 发表于 2020-4-24 12:04:38 | 显示全部楼层
另外在jjg1036中  5.5.4写到当实际分度值d(这里实际分度值是天平上面标签上面的分度值吗?)大于1/5检定分度值e时(如果小于1/5呢?)
 楼主| 疑问号 发表于 2020-4-25 11:40:59 | 显示全部楼层
另外在jjg1036中  5.5.4写到当实际分度值d(这里实际分度值是天平上面标签上面的分度值吗?)大于1/5检定分 ...
这个d就是标签上的实际分度值d,当实际分度值d大于1/5检定分度值e时,应先确定天平修约前的示值,消除任何包含在数字示值中的化整误差。方法如下:E=P-L=I+1/2 e-△L-L,Ec=E-E0。 当实际分度值d小于1/5检定分度值e时不用。
 楼主| 疑问号 发表于 2020-4-25 11:42:36 | 显示全部楼层
哪位大神能介绍下电子天平的校准步骤?
JJG-1036-2008章程上有具体的操作步骤,可以看看。
qtyve 发表于 2020-5-6 17:25:51 | 显示全部楼层
#在记录表上的5个(*),这里快速回复#是每次检偏裁时都要检中心零点
GMT+8, 2026-4-6 11:28
