[湿度] 标准铂电阻温度计阻值与温度转换
 火.. [复制链接]
lirongli 发表于 2020-4-23 16:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教论坛中各位计量大神,标准铂电阻温度计阻值与温度mk是怎么转换的,比如测量出水三相点的电阻值,与上一次测量结果进行比较,电阻差值怎么转换为温度mk值,从而根据规程,得出合格与否的结论
237358527 发表于 2020-4-24 08:10:36 | 显示全部楼层
一般都是 转换公式,或者 表格 内插法 。
重庆计量 发表于 2020-4-24 08:44:44 | 显示全部楼层
这个应该百度一下应该有具体的算法
罗罗诺亚索隆 发表于 2020-4-24 12:08:39 | 显示全部楼层
零上的还是零下的?
 楼主| lirongli 发表于 2020-4-24 15:28:58 | 显示全部楼层
使用范围是0-419.527摄氏度的二等标准,所以是零上的
罗罗诺亚索隆 发表于 2020-4-24 17:49:07 | 显示全部楼层
邮箱多少 我发你
ssooss + 2 热心回复
李爱群 发表于 2020-4-26 09:29:16 | 显示全部楼层
你好,二等铂电阻温计的零上与零下的转换公式可以发我一份不?liaiqun0313@163.com谢谢!!!
giotto_x 发表于 2020-4-26 10:24:12 | 显示全部楼层
同求 转换公式 giotto_x@163.com 谢谢
罗罗诺亚索隆 发表于 2020-4-26 12:16:18 | 显示全部楼层
你好,二等铂电阻温计的零上与零下的转换公式可以发我一份不?谢谢!!!
已发
罗罗诺亚索隆 发表于 2020-4-26 12:16:58 | 显示全部楼层
同求 转换公式  谢谢
已发
 楼主| lirongli 发表于 2020-4-28 15:32:58 | 显示全部楼层
丘15089498746 发表于 2020-5-14 11:51:03 | 显示全部楼层
资料很详细,感谢您的分享,对我很有帮助十分大。
雨诗 发表于 2020-5-20 17:24:15 | 显示全部楼层
能发我一份不?谢谢啦1430057174@qq.com
 楼主| lirongli 发表于 2020-5-21 11:02:17 | 显示全部楼层
能发我一份不?谢谢啦
已发送,请查收
jsjzy 发表于 2020-5-22 13:32:35 | 显示全部楼层
918201@qq.com  同求,多谢!!
llyxh69 发表于 2020-5-26 16:19:30 | 显示全部楼层
发我一份可以吗?谢谢,邮箱LLYXH69@126.COM
计量新力量 发表于 2020-5-27 09:59:31 | 显示全部楼层
我也想要一份,26258325@qq.com 谢谢!
littlefishes 发表于 2020-5-28 11:02:05 | 显示全部楼层
JJG160-2007 标准铂电阻温度计检定规程种有电阻和温度的对应关系。
根据楼主的描述,是要把电阻差值转换成温度差值。
首先要看你的这个电阻差值是在哪一个温度点的差值,比如是水三相点,那就查询JJG160附录中,0度时的dw/dt。把电阻差值除以Rtp求出ΔW,再除以dw/dt再乘以1000换算成mK。
如果是其他温度点,如锡点,231.928,那就查232度的dw/dt,锌点419.527,查419或420的dw/dt都行
如果只需要大致的估算mK,对25欧铂电阻,电阻差值除以0.1Ω/℃*1000,对100欧铂电阻,电阻差值除以0.4Ω/℃*1000就行啦
ssooss + 2 热心回复
 楼主| lirongli 发表于 2020-5-28 16:28:34 | 显示全部楼层
根据楼主的描述,是要把电阻差值转换成 ...
谢谢您的详细讲解,点赞
叉叉笨笨 发表于 2020-9-17 11:58:28 | 显示全部楼层
我也想要一份,455739020@qq.com 谢谢!
jimayangzi 发表于 2020-11-25 12:13:46 | 显示全部楼层
能发我一份么,谢谢jimayangzi@163.com
hac0415 发表于 2020-12-4 16:14:54 | 显示全部楼层
老师,麻烦看到给我发一份儿。774309065@qq.com    非常感谢
zj112 发表于 2020-12-30 13:57:04 | 显示全部楼层
能给我也发一份不,感谢,邮箱974779093@qq.com
左子木1012 发表于 2021-1-19 20:50:48 | 显示全部楼层
老师,铂电阻温度计的转换公式能发我一份么?2803558626@qq.com,谢谢!!
VincentWong2009 发表于 2021-1-20 11:05:30 | 显示全部楼层
老师,铂电阻温度计的转换公式能发我一份么?306620181@qq.com,万分感谢!!
GMT+8, 2026-4-5 08:37
