[数据] 100Kg电子秤 分度值50G允差怎么计算?
zhaoxinde778 发表于 2020-4-27 10:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最小称量1Kg
则  1Kg-25Kg 25g?0.5e?
   25-100Kg 50g? 1e?
没问题吧?
心如止水 发表于 2020-4-27 11:12:17 | 显示全部楼层
没问题,这秤只有两段,小于等于500e和大于500e
 楼主| zhaoxinde778 发表于 2020-4-27 13:20:19 | 显示全部楼层
再请教一下,那0-25Kg 这一段实际上就是不允许有误差因为电子秤50g一跳,到了25g就会变成25.05(电子秤点数点后是两位的)实际上25Kg校验25.00才算合格对吧?
LFW001 发表于 2020-4-27 13:23:49 | 显示全部楼层
不是的,25.05也有可能是合格的,你需要通过小片码判断
史锦顺 发表于 2020-4-28 12:12:29 | 显示全部楼层
       楼主的1#帖,标题与内容中,单位符号与词头符号,错了6个。这在计量工作中是不允许的。
       质量单位的名称是“千克(公斤)”,单位符号是“kg”。其中的k、g都必须是小写字母。
       克的符号是小写的字母“g”;大写的字母“G”表示109.
       千的符号是小写字母“k”;大写字母“K”是热力学温度“开[尔文]”的单位符号。
       学习要认真;国家法定计量单位及其倍数符号必须牢记。
 楼主| zhaoxinde778 发表于 2020-4-30 11:40:05 | 显示全部楼层
一般加多大的变量?确定这个闪变值?
GMT+8, 2026-4-6 01:14
