[压力/真空] 题目不会做啊 ?
15651828665 发表于 2020-4-27 14:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神看看 帮忙做下吧
四、计算题
1、用一只0-10MPa的0.4级精密压力表在环境温度28 C下检定0~6MPa的2.5级普通压力表,怎样进行精密压力表的示值修正?精密表得检 定温度为21 C。
2、对一只量程为-0.1-2.4Mpa的真空表进行检定后,检定点2.0Mpa示值误差最大,且为-0.025Mpa,求此表的引用误差是多少
帮帮忙,有业务需要的话会联系贵司。谢谢
六月的计量 发表于 2020-4-27 16:10:32 | 显示全部楼层
1. 仪表示值前快后慢是什么意思?没明白。
2.-0.1~0.24MPa的压力表怎么能检到2.0MPa?是-0.1~2.4MPa吧?如果是到2.4MPa的表的话 引用误差应该是 -0.025 /(2.4-(-0.1))*100%=-1%
 楼主| 15651828665 发表于 2020-4-27 16:23:35 | 显示全部楼层
是2.4  感谢
 楼主| 15651828665 发表于 2020-4-27 16:24:05 | 显示全部楼层
2.-0.1~0.24MPa的压力表怎么能检到2.0MPa?是-0.1~2.4MPa吧?如 ...
感谢  是2.4 谢谢你啊
moonkai 发表于 2020-4-27 16:25:09 | 显示全部楼层
1 非线性误差,调整看图片
2 -0.025 /(2.4-(-0.1))*100%=-1% 同楼上
GMT+8, 2026-4-6 13:37
