[数据] 找找毛病???
郭工 发表于 2020-4-28 20:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于此装置仅用于检测/校准,固采用校准法对该检测装置进行测量不确定度的验证,该检测装置经中 国 计 量 测 试 研 究 院 校准,并利用校准证书数据验证如下:
1.多参数病人模拟器
检测输出标准心率值80次/分(1.33Hz),校准报告给出的实测值为1.33Hz,
  (<2uc=1.2%)
符合要求。
2. 血氧饱和度模拟器:
检测输出标准SpO2值为96%,校准报告给出的不确定度为96%,
(<2uc=2.0%)
符合要求。
3. 无创血压模拟器:
检测输出动态血压值收缩压(PS)设置为120mmHg,校准给出的实测值为119 mmHg,
  (<2uc=5.2 mmHg)
检测输出动态血压值收缩压(HS)设置为80mmHg,校准给出的实测值为80 mmHg,
  (<2uc=5.2 mmHg)
均符合要求。
songjsh 发表于 2020-4-29 08:14:30 | 显示全部楼层
这可是中测院的证书?一般不会有大毛病。把证书发上来。
18031284836 发表于 2020-4-29 08:23:10 | 显示全部楼层
校准报告给出的不确定度为96%?
18061383339 发表于 2020-4-29 08:27:31 | 显示全部楼层
96%惊到我了
cindycoco 发表于 2020-4-29 11:48:46 | 显示全部楼层
还是发证书上来直观一些,不确定度96%你确定没录错?
wy0971 发表于 2020-4-30 14:00:45 | 显示全部楼层
96% 是实测值吧?
GMT+8, 2026-4-6 02:42
