[通用量具] 机床加工前调整工件位置用的百分百是否需要校准
职业炮灰 发表于 2020-4-29 11:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述一下,工件通过夹具夹在机床上以后通过旋转工件,用刀具去切割工件实现加工,但是工件在机床上夹具可能有几个夹爪,每个夹爪的夹紧程度不一定一样,会造成工件和旋转工作台不同心,通常会通过一个固定在机床上的百分表贴紧工件外圆表面,旋转工件,观察百分表的示值变化,注意,这里只是观察他的变化,并不是用来测量,只要调整工件使百分表的示值变化很小就表面工件和旋转工作台基本同心了,那么请问各位老师,这个百分表需不需要校准?校准哪一个参数对我来说是有用的?
斤斤计较 发表于 2020-4-30 08:59:25 | 显示全部楼层
需要,校准进程和回程误差和重复性
cy581100 发表于 2020-4-30 09:32:17 | 显示全部楼层
值变化很小======这个就是技术指标,体现的就是正行程和反行程的示值误差。有2个指标叫回程误差和任意多少mm的示值误差
GMT+8, 2026-4-6 13:53
