[测量软件与工具] 关于软件校准请教大神几个问题!
职业炮灰 发表于 2020-5-2 14:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
API Q1标准要求:“按照试验、监视或测量的规定要求使用时,应在初次使用前确认电脑软件满足预期使用的需要,如必要,还应再次确认。”,我们的产品使用到的带有电脑软件的试验、监视或测量设备包括:万能试验机、冲击试验机、水压试验装置、气压试压装置、三坐标测量仪、粗糙度测量仪、超声波探伤仪。
其中万能试验机数据采集系统有标准JJF1103可以依照,其他设备软件无法可依,请教各位大神应该如何去确认这些电脑软件满足预期使用的要求?
其中的水压试验装置、气压试验装置我们目前采取的做法是在压力源与压力传感器之间接一块精度等级高于压力传感器的压力表,通过压力表来比对传感器读数,实现确认。这种做法可不可取?如果这种做法可取的话,那么其他设备的数据采集都会涉及传感器,是不是都可以这样去做?
 楼主| 职业炮灰 发表于 2020-5-2 14:54:08 | 显示全部楼层
更正一下,超声波探伤仪在相应的探伤标准中有仪器系统的确认方法。
GMT+8, 2026-4-6 14:49
