[角度/平直度] 平板数据修约问题
renkai 发表于 2020-5-7 08:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
平板检定规程上说平板对角线的长度值修约到100,而表1中的对角线长度值不是100的整数倍啊,我认为应该是修约到1的值。不知我的理解对不对。
长度室 发表于 2020-5-7 09:04:43 | 显示全部楼层
是在计算平面度允许限时将对角线的长度值修约到100进行计算,且均为进位到较大的整百数值(向上圆整)。表1后面的平面度允许限是按对角线整百数值计算得到的。
 楼主| renkai 发表于 2020-5-7 11:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
那就是说计算平面度时用到的对角线数值与实际的对角线数值是不一样的?
 楼主| renkai 发表于 2020-5-7 11:43:46 来自手机 | 显示全部楼层
是在计算平面度允许限时将对角线的长度值修约到100进行计算,且均为进位到较大的整百数值(向上圆整)。表1 ...
600mm×400mm的0级平板平面度允差是4.5μm还是5.0μm?对角线按700算还是按800算?
长度室 发表于 2020-5-8 09:50:53 | 显示全部楼层
对,向上圆整到整百数值进行计算。你试一下表里的数据就清楚了。
长度室 发表于 2020-5-8 10:01:34 | 显示全部楼层
计算得到对角线长度是721 mm,修约至接近的较大的整百数值为800 mm,带入附录A相应级别的计算公式得到0级平面度允许限为800 ×0.003+2.5=4.9 μm,修约成0.5的倍数得到5.0 μm。与表1里的630 mm×400 mm0级的一样。
八阿哥万福 发表于 2020-7-11 09:55:52 | 显示全部楼层
学习了,感谢各位大佬i
GMT+8, 2026-4-6 13:54
