[水分/含水率] 小白求助,关于卡尔费休校准证书不确定度与MPE
三德平 发表于 2020-5-8 16:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
8SHEIACY_V(4BV3V3JT6VM0.png 证书中   水含量:  (0.01~100)μg U rel=3.5%  而 10ug时  标准为±3.5%   100ug时为±8%,是否应判定为不合格。判定不合格应如何处理。
陈河 发表于 2020-5-8 17:16:29 | 显示全部楼层
技术要求是+/-3.5,你确认是相对的吗,他的单位是微克哦,
所以,10ug时的允话误差如果是3.5ug的话,则相对允许误差为35%,而不确定度是3.5%,这个当然是合格的
GZJDSB 发表于 2020-5-9 09:44:46 | 显示全部楼层
100ug时,测量误差是5ug,不确定度为:100*3.5%=3.5ug,(5+3.5)>8(允许误差),这个时候,不能判定合格,但也不能判定不合格,通常这个时候我们给出的是:N/A
 楼主| 三德平 发表于 2020-5-9 11:13:15 | 显示全部楼层
100ug时,测量误差是5ug,不确定度为:100*3.5%=3.5ug,(5+3.5)>8(允许误差),这个时候,不能判定合格,但也不能判 ...
嗯嗯,没错 之前理解有误
271744124 发表于 2020-5-9 15:07:04 | 显示全部楼层
人家给你出的证书,技术要求单位是微克,示值误差没有超过技术要求,是合格的啊。你说的不合格是指啥?
 楼主| 三德平 发表于 2020-5-12 08:58:37 | 显示全部楼层
人家给你出的证书,技术要求单位是微克,示值误差没有超过技术要求,是合格的啊。你说的不合格是指啥? ...
你要评估不确定度的影响的啊
GMT+8, 2026-4-6 01:17
