[压力/真空] 气瓶减压阀需要定期检验吗
13925111302 发表于 2020-5-11 11:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们气瓶上的减压阀(2个压力表),只检上面的2个压力表,但是减压阀本身需要定期检验吗?计量院回复他们不检,是能源院
moonkai 发表于 2020-5-11 12:51:28 | 显示全部楼层
阀体不漏气,能正常减压,不检没关系。你光检2个压力表,但是减压阀本身漏气或者不能正常减压,也是不能用的。
杰出青年 发表于 2020-5-11 13:22:22 | 显示全部楼层
从来不检,只检压力表
237358527 发表于 2020-5-11 13:52:52 | 显示全部楼层
JJF 1328-2011        其他计量技术规范        带弹簧管压力表的气体减压器校准规范        现行        2011-12-28        2012-03-28
虽然 减压器 不是 强检工作计量器具 ,但是 把 1个完整的计量器具 拆成 2个压力表 来做 , 这合适吗?
路云 发表于 2020-5-12 17:42:21 | 显示全部楼层
压力容器属于特种设备,特种设备上的“安全阀”属于特种设备上的安全装置,属于强制监管的特种设备(或装置)。它不归政府计量行政主管部门管辖,而是归政府安全生产监管部门管辖。所以它不属于“强制检定”的计量器具,而是属于强制监管的特种设备,应由政府安监部门授权的检验检测机构进行强制性定期“校验”。压力容器上的压力表,则属于“强制检定”的计量器具,应由政府计量行政主管部门指定的法定计量检定机构,或授权的计量技术机构进行定点定期的“强制性周期检定”。
leoisme001 发表于 2020-5-13 08:48:28 | 显示全部楼层
减压阀本身是不需要检的,只需要检上面的压力表,如果带了流量计还必须检流量计
路云 发表于 2020-5-13 10:02:29 | 显示全部楼层
减压阀本身是不需要检的,只需要检上面的压力表,如果带了流量计还必须检流量计 ...
哪里规定了特种设备上的安全阀不要检?
leoisme001 发表于 2020-5-13 16:08:32 | 显示全部楼层
哪里规定了特种设备上的安全阀不要检?
标准复查,建标,都不需要检减压阀本身。而且你把整个减压阀送过去,省院只会给你检流量计和压力表,我们这的省院连压力表都不检。你说的安全阀是另外一个层面的事,不是计量这个范畴的事
路云 发表于 2020-5-13 17:12:31 | 显示全部楼层
标准复查,建标,都不需要检减压阀本身。而且你把整个减压阀送过去,省院只会给你检流量计和压力表,我们 ...
通常压力容器上不会安装多种阀,我不清楚是不是有的地方叫“安全阀”,有的地方叫“减压阀”,还有叫“泄压阀”的。但无论叫什么阀,都不是计量器具,而是压力容器上的“安全装置”,计量技术机构自然不会去检,因为根本就不归他管,他也没有检的资质。
xabxlzb 发表于 2020-12-1 15:32:20 | 显示全部楼层
通常压力容器上不会安装多种阀,我不清楚是不是有的地方叫“安全阀”,有的地方叫“减压阀”,还有叫“泄 ...
您好!有几个问题请教:
关于特种设备的:
1. “气瓶减压阀”在以前的《特种设备目录》中是作为安全附件的,但2014版《特种设备目录》(质检总局2014年第114号)中已经没有了“气瓶减压阀”,只有“气瓶阀门”,这里的“气瓶阀门”包括“气瓶减压阀”吗(以前的目录中没有“气瓶阀门”的说法,只有“气瓶瓶阀”和“气瓶减压阀”)?
2. 如果气瓶减压阀仍然属于特种设备,那么可否告知气瓶减压阀强制校验的周期在哪里有规定?
3. 根据大容规7.1.11,简单压力容器是不需定期检验的,那么简单压力容器上的安全阀是否仍需定期校验?
关于计量的:
4. 气瓶减压阀上附带的压力表不属于强制检定范围,那么是否可以不检定(根据计量法,使用单位应当自行定期检定或者送其他计量检定机构检定)?
5. 简单压力容器上的压力表是否属于安全防护用途,是否应当强制检定?
6. 如果非强检的器具也需要检定,那么强检和非强检的区别在哪里?
路云 发表于 2020-12-1 17:48:19 | 显示全部楼层
您好!有几个问题请教:
关于特种设备的:
您好,因为我不是从事特种设备检验的,所以对这块不是太熟悉,只是大概帮你搜集了一些信息,供你参考。
1、关于“气瓶阀门”是否包括“气瓶减压阀”?
我查阅了一下TSG RF0012009《气瓶附件安全技术监察规程》有如下:
2、如果气瓶减压阀仍然属于特种设备,那么可否告知气瓶减压阀强制校验的周期在哪里有规定?
TSG RF0012009《气瓶附件安全技术监察规程》第八条规定如下:
气瓶的检验周期是多少呢?那就依据TSG R70012013《压力容器定期检验规则》的规定:
3、根据大容规7.1.11,简单压力容器是不需定期检验的,那么简单压力容器上的安全阀是否仍需定期校验?
这个问题太专业,我手头也没有这方面的资料,烦请您向当地特种设备检验机构咨询。
关于计量的:
4、气瓶减压阀上附带的压力表不属于强制检定范围,那么是否可以不检定(根据计量法,使用单位应当自行定期检定或者送其他计量检定机构检定)?
自行定期检定或送其他计量检定机构检定并不是说不检定,而是说定期做“非强制检定”或“校准”(计量法未涉及),前者的“检定周期”依据检定规程确定,后者的“复校时间间隔”由使用单位自行确定。
5、简单压力容器上的压力表是否属于安全防护用途,是否应当强制检定?
不一定属于安全防护用途。是否属于安全防护用途,应根据《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》(2020年第42号)的规定:
①.电站锅炉主气包和给水压力的测量;
②.固定式空压机风仓及总管压力的测量;
③.发电机、气轮机油压及机车压力的测量;
④.带报警装置压力的测量;
⑤.密封增压容器压力的测量;
⑥.有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。
现在强检在地方已经免费了,好像应该在当地计量行政主管部门备案。
6、如果非强检的器具也需要检定,那么强检和非强检的区别在哪里?
“强制检定”是由政府计量行政主管部门指定的法定计量检定机构或政府授权的计量技术机构定点定期的检定,“非强制检定”是定期不定点,还可以向具备有效资格的第三方校准机构以“校准”方式溯源。
xabxlzb 发表于 2020-12-3 10:22:11 | 显示全部楼层
您好,因为我不是从事特种设备检验的,所以对这块不是太熟悉,只是大概帮你搜集了一些信息,供你参考。1 ...
非常感谢您的回复!
《气瓶附件安全技术监察规程》中,要求“气瓶附件定期检验应当与气瓶本体同时进行”,但实际上气瓶是外购的,减压阀是自备的,如果认为减压阀是气瓶附件,这条就无法实施了。我再去向相关单位了解一下,谢谢!
陆建林 发表于 2020-12-3 14:06:50 | 显示全部楼层
4楼已经回复得非常准确了
路云 发表于 2020-12-4 07:13:17 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复!
《气瓶附件安全技术监察规程》中,要求“气瓶附件定期检验应当与气瓶本体同时进行” ...
这个没有关系,无论气瓶先到期还是减压阀先到期,只要将两者一并送检,周期就统一了。
樱花树 发表于 2020-12-9 15:39:09 | 显示全部楼层
阀体不漏气,能正常减压,不检没关系。你光检2个压力表,但是减压阀本身漏气或者不能正常减压,也是不能用 ...
不对吧,应该要送到当地的特检所去检,而且是半年一检,
樱花树 发表于 2020-12-9 15:40:43 | 显示全部楼层
是要送到当地的特检所,是属于特种设备,不归当地的计量院,计量所检
樱花树 发表于 2020-12-9 15:42:33 | 显示全部楼层
从来不检,只检压力表
厉害了,但是那个东西是要送到特检所去检的,你不检,应该只是没有人查到,哈哈,      如果贵公司 有其他的仪器校准的需要可以联系下,17762711853微信同号,   如果介意,就算了,
xjjl 发表于 2021-2-21 13:13:04 | 显示全部楼层
4楼说的很好,最好的办法是整体检,现在很多第三方检测机构都可以整体检了,依据带弹簧管压力表的气体减压器校准规范 JJF 1328
GMT+8, 2026-4-6 15:21
