[答疑互助] 请教这句话是对是错?
江鱼979 发表于 2020-5-13 16:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
开展某 pH 计检定仪检定工作前,检定人员在通电前检查供电电源时发现电压不稳,排查并消除供电电源故障后,检定人员开始检定工作。
路云 发表于 2020-5-13 21:08:30 | 显示全部楼层
初看好像没什么问题呀。
maintek 发表于 2020-5-13 22:15:09 | 显示全部楼层
应该还要确认电压范围,万一仪器额定电压是110V,供电电压是220V,不就要烧仪器了吗。
 楼主| 江鱼979 发表于 2020-5-13 22:40:48 | 显示全部楼层
应该还要确认电压范围,万一仪器额定电压是110V,供电电压是220V,不就要烧仪器了吗。 ...
排查并消除故障能不能理解电压恢复正常?
237358527 发表于 2020-5-14 07:31:02 | 显示全部楼层
一般的数字仪表 不都需要 通电预热 的吗?能直接检定?
刘耀煌 发表于 2020-5-14 09:16:16 | 显示全部楼层
要看仪器设计,具有定时断电的手持的仪器就不需要预热,比如手持式万用表。但最好能在检定室放置两小时以上
路云 发表于 2020-5-14 09:40:08 | 显示全部楼层
楼主问的是哪句话还是没错,不是问如何检定。
18641310169 发表于 2020-5-14 12:39:51 | 显示全部楼层
下列某法定计最检定机构检定人员实施检定、校准的操作中,正确的是()。
A .检定某浊度计,山于该仪器的屯父性较好,检定人员将.几复测量次数山 8 次改为 3 次
B .检定某水质监测仪时,检定人员发现示值误差超差,随即联系厂家人员在检定现场对其进行调整,调整后示仇误差检定结果符合要求,检定人员在检定证书中江路仪器调整后的测量数据
C .开展某 pH 计检定仪检定工作前,检定人员在通电前检查供电电源时发现电仄不稳,排查并消除供电电源故障后,检定人员开始检定工作
D .对某强制检定的分光光度计,检定第一项外观发现铭牌 1 几缺少相应信息,外观不合格,检定人员停止检定,出具检定结果通知书
原题·~~~
杰出青年 发表于 2020-5-14 13:17:55 | 显示全部楼层
这能有什么问题?
lovebeyond10000 发表于 2020-5-14 13:33:14 来自手机 | 显示全部楼层
再看感觉也没什么问题。
xiaomeimeimei 发表于 2020-5-14 14:25:38 | 显示全部楼层
不对吧,还要看型号规格之类的才开始检定
kkxw123 发表于 2020-5-14 15:33:21 来自手机 | 显示全部楼层
还应检查供电正常后环境温度是否符合要求,选D
 楼主| 江鱼979 发表于 2020-5-14 22:44:23 | 显示全部楼层
答案确实是D,但如你所说,检查的还不止是电压、环境温度,还有其它等条件,只从这句话来说,好像没错。
放肆的情人 发表于 2020-5-15 09:05:12 | 显示全部楼层
这是考试题目,我认为没错。但好像推荐说是错了,我也有疑问。
路云 发表于 2020-5-15 09:54:43 | 显示全部楼层
A .检定某浊度计,山于该仪器的 ...
错别字太多,看了让人一头雾水。
湖民 发表于 2020-5-15 10:12:00 | 显示全部楼层
答案D,
电源正常后,还要确认仪器状态,做期间核查,并做记录。不能直接开始检定。
buding65117 发表于 2020-5-15 13:16:45 | 显示全部楼层
检定要依照检定规程,看规程里面有没有电源要求!
wy0971 发表于 2020-5-21 09:45:23 | 显示全部楼层
我就是看不顺眼D,就是它了/
mchx 发表于 2020-5-25 16:23:51 | 显示全部楼层
个人理解:这题C的考核点不是检定的过程,而是关于顾客物品的处置。JJF1069第7.8.3,这种情况应当是:告知客户,获取进一步的信息;如需调整电源故障,应获得顾客同意。
wy0971 发表于 2020-6-2 10:15:19 | 显示全部楼层
排查并消除供电电源故障并确认符合检定装置电源工作要求后
计量新力量 发表于 2020-6-2 14:54:59 | 显示全部楼层
确实是一项严谨的工作
晓程程 发表于 2020-6-5 12:28:45 | 显示全部楼层
单这句话来看是没有错,不过结果题目它就有点问题,因为检定前工作还有很多,不能排除完故障就直接检定,同时你还要考虑前面电压不稳的故障是不是会给你后面检定数据带来不稳定因素。
yushiping 发表于 2020-7-4 17:58:42 | 显示全部楼层
我的答案是D。
blade20092668 发表于 2020-7-6 06:58:07 | 显示全部楼层
好像没问题
GMT+8, 2026-4-6 17:27
