[答疑互助] 请教大家,下面这道题怎么判断标尺间隔和标尺间距?
江鱼979 发表于 2020-5-13 17:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断三种尺子的标尺间隔和标尺间距、标尺分度呢?谢谢
 楼主| 江鱼979 发表于 2020-5-13 22:57:21 | 显示全部楼层
标尺上的标尺间距、标尺间隔和标尺分度如何得来的?
moonkai 发表于 2020-5-14 08:54:41 | 显示全部楼层
一级教材第四版P121 第二章计量综合知识 第四节测量仪器及其特性(五)显示器、指示器、记录器、测量仪器的标尺和仪器常数
与标尺有关的术语有4个:1标尺长度  2标尺间距  3标尺间隔(分度值)  4标尺分度
1、标尺长度   就是标尺的第一个标记(始端)到最末一个标记(末端)之间连线的长度,一般直尺的话就是首尾刻线的实际长度。
2、标尺间距   就是两个相邻标尺标记间的距离(实际长度),分度值相同时,标尺间距大,读数误差小。
3、标尺间隔,就是分度值
4、标尺分度   标尺分成了多少个可以分辨的区间,说白了就是标尺能分成格子的多少,同样的标尺长度内分的格子多,分度值就小了。
你这道题是书上的例题
关键是解出分度值和标尺间距,灵敏度=标尺间距/分度值
A  分度值=6/30=0.2mA    间距=60/30=2mm      灵敏度=标尺间距/分度值=2/0.2=10mm/mA
B   分度值=6/60=0.1mA    间距=60/60=1mm     灵敏度=标尺间距/分度值=1/0.1=10mm/mA
C   分度值=20/50=0.4mA    间距=60/50=1.2mm 灵敏度=标尺间距/分度值=1.2/0.4=3mm/mA
xiaomeimeimei 发表于 2020-5-14 14:44:31 | 显示全部楼层
一级教材第四版P121 第二章计量综合知识 第四节测量仪器及其特性(五)显示器、指示器、记录器、测量仪器的 ...
厉害了,赞
 楼主| 江鱼979 发表于 2020-5-16 17:16:50 | 显示全部楼层
感谢老师指点,懂了。
路云 发表于 2020-5-26 22:06:16 | 显示全部楼层
个人觉得,三个标尺均未在标尺上标记出计量单位,所以根据JJF10016.18条“标尺间隔”定义:
A标尺的标尺间隔(分度值)=1(无计量单位,下同)
B标尺的标尺间隔(分度值)=0.1
C标尺的标尺间隔(分度值)=2
如果A标尺的“标尺间隔(分度值)”为“0.2 mA”,那么就应该在标尺端头标刻上“×0.2 mA”标记(C标尺类推,也应在标尺端头标刻上“×0.2 mA”)。
moonkai 发表于 2020-5-27 08:38:27 | 显示全部楼层
个人觉得,三个标尺均未在标尺上标记出计量单位,所以根据JJF1001第6.18条“标尺间隔”定义:A标尺的标尺 ...
此题是书上例题,你再仔细读一下题干,其实并没有你想的这么复杂,我建议不要过度解读,非要咬文嚼字去套JJF1001,对新人来说一没必要(此题关键是解出分度值和标尺间距,另外知道灵敏度=标尺间距/分度值),二容易造成误导(按你的说法此题又无解了),其实想简单点来算就可以了。
路云 发表于 2020-5-27 10:24:48 | 显示全部楼层
此题是书上例题,你再仔细读一下题干,其实并没有你想的这么复杂,我建议不要过度解读,非要咬文嚼字去套 ...
注册计量师教材的问题不少、表述不规范的现象,已是不少量友的共识。我只是想表达我个人的观点,供量友参考。对于新人而言,我觉得更应该理清概念,否则永远都是一笔糊涂账。标尺上的数值到底是表示什么意思?是“分度数”还是“分度值”,还是其他什么?有谁能解释清楚?这样的概念如果不解释清楚,对于新人而言,还以为自己完全弄懂了,其实是自欺欺人。你可以这么去算,但要把概念解读清晰,我觉得这样对大家都会有所收获。
moonkai 发表于 2020-5-27 12:00:22 | 显示全部楼层
注册计量师教材的问题不少、表述不规范的现象,已是不少量友的共识。我只是想表达我个人的观点,供量友参 ...
在题目已经告诉你A、B、C三台仪器的测量范围的情况下,标尺上的数据请你告诉我是分度值还是分度数?
237358527 发表于 2020-5-27 12:25:22 | 显示全部楼层
在题目已经告诉你A、B、C三台仪器的测量范围的情况下,标尺上的数据请你告诉我是分度值还是分度数? ...
不要跟他辩解,
否则 就是 你都是错的,他全对。
不要问,问就是他就是权威,
路云 发表于 2020-5-27 14:28:11 | 显示全部楼层
A项数值与“分度数”对应,即可以认为是“标尺的分度”。
B项的数值既非“分度数”也非“分度值”,而是与“测量范围”的数值部分对应。
C项数值既非“分度数”也非“分度值”,既非“测量范围”也非“标尺间距”,不知道是个什么东西。
题目要求“标尺间隔(分度值)”,自然就会想到用相邻标记的示值差。我在琢磨,出题人给出标尺上的数值是什么意思,欲给答题人提供什么信息。如果均给出“分度数”(如:标尺A),或直接标出实际标称示值,解题过程又会有何变化。以下是教材该题之前给出的术语解读,您自己对着看一眼吧。究竟A标尺上的30”是标记在标尺上的值,还是6 mA”是标记在标尺上的值
路云 发表于 2020-5-27 14:32:52 | 显示全部楼层
10楼某人嘴巴就是贱得难受,我与量友交流探讨与你有屁关系呀?我说了我全对吗?你说我不对你可以像moonkai量友那样举证反驳,不想参与讨论就闭嘴滚远一点。
moonkai 发表于 2020-5-27 15:17:57 | 显示全部楼层
A项数值与“分度数”对应,即可以认为是“标尺的分度”。B项的数值既非“分度数”也非“分度值”,而是与 ...
那好,你既然知道上面的数据有的是分度数,有的即非分度数也非分度值,也不是测量范围,你为什么还在第一个回帖中以此计算分度值?是不是自相矛盾。
路云 发表于 2020-5-27 15:30:46 | 显示全部楼层
那好,你既然知道上面的数据有的是分度数,有的即非分度数也非分度值,也不是测量范围,你为什么还在第一 ...
我计算的这个“分度值”是以标尺标记的数值与单位表示的。与您在3楼所说的“分度值”不是一个意思。我不知道用什么方法来表述你我之间的意思差异。
curry 发表于 2023-4-19 21:22:03 | 显示全部楼层
书上的此例题,个人觉得是以考题考知识点为主,将图中的标尺长度以及测量范围都以文字的形式表达在题干中,题与图形结合的形式,对于考试而言可以理解。如果是现实中的计量标准器,必然会在标尺上标注具体的单位。
qpjls123456 发表于 2023-4-20 07:26:08 | 显示全部楼层
此题关键是记住标尺间隔(分度值)和标尺间距的公式
路云 发表于 2023-4-21 23:37:20 | 显示全部楼层
书上的此例题,个人觉得是以考题考知识点为主,将图中的标尺长度以及测量范围都以文字的形式表达在题干中 ...
这种题目就是不严谨不规范,纯粹是挖坑误导。“标尺间隔(分度值)”是不是用标尺满刻度的标记数值(示值)÷分度数?标在标尺刻线上的数字,不叫“示值”叫什么?
路云 发表于 2023-4-21 23:58:14 | 显示全部楼层
最后一项的读数不是36,而是72
qpjls123456 发表于 2023-4-24 15:44:55 | 显示全部楼层
36是指划分了多少个分度数(即格子数),不是72。每一个格子是0.4mA,那么C标尺ZA的量值=36*0.4mA=14.4mA
路云 发表于 2023-4-24 21:57:41 | 显示全部楼层
36是指划分了多少个分度数(即格子数),不是72。每一个格子是0.4mA,那么C标尺ZA的量值=36*0.4mA=14.4mA ...
C标尺的分度数也不是36,而是50。你那“0.4 mA”是带计量单位“mA”的“标尺的实际间距(实际分度值)”,而不是“标尺的标称间距(标称分度值)”。你从标尺上能读出来的,就是“标称示值”72,而不是36
分度数是50,但它满量程标记的“示值”却是100。也就是说它的“标称间距(标称分度值)”是2,而不是1。即示值“2”才对应“0.4 mA”。所以C标尺的“实际间距(实际分度值)”不是0.4 mA,而是0.4 mA1/2(即0.2 mA)。C标尺的ZA所指示的量值,应该是:标称示值×0.2 mA=72×0.2 mA=14.4 mA
也就是说在A标尺上应该标记“×0.2 mA”,B标尺上标记“×0.1 mA”,C标尺上应标记“×0.2 mA”。
moonbbb2020 发表于 2023-4-25 14:42:22 | 显示全部楼层
C标尺的分度数也不是36,而是50。你那“0.4 mA”是带计量单位“mA”的“标尺的实际间距(实际分度值)”,而 ...
终于理解了,感谢。开始就奇怪怎么会有分度值0.4这样的数字,不都是1、2、5么
GMT+8, 2026-4-6 02:27
