请教:浮标式氧气吸入器检定问题
luojun0522 发表于 2020-5-15 14:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对浮标式氧气吸入器进行检定,由于氧气安全性问题,决定用氮气替代氧气进行检定,这样符合规定吗?
moonkai 发表于 2020-5-15 15:03:30 | 显示全部楼层
不符合,JJG913-2015第7.1.2辅助设备  7.1.2.1气源 氧气瓶:瓶内氧气压力不低于10MPa,规定检定气源是氧气,而且你所用的浮子流量计也是氧气标定的,用其他气体很可能导致流量不准。氧气本身安全性没有问题,但是检定工作台(含标准器)和被检氧吸必须禁油,检定氧吸的危险性主要来自于检定潮化瓶耐压强度的时候,不合格潮化瓶突然炸裂,其他没有什么危险。你检定的时候戴一副护目镜就好了
237358527 发表于 2020-5-18 07:44:16 | 显示全部楼层
不是说不可以,但是 你会 氮气 转换  氧气  的 流量转换 吗?
237358527 发表于 2020-5-18 07:45:19 | 显示全部楼层
不符合,JJG913-2015第7.1.2辅助设备  7.1.2.1气源 氧气瓶:瓶内氧气压力不低于10MPa,规定检定气源是氧气 ...
哪个 计量院 检定 浮子流量计 是 用 氧气 的?
人家只是 用 空气 转换 氧气 , 流量补偿了一下而已。
moonkai 发表于 2020-5-18 08:15:09 | 显示全部楼层
人家只是 用 空气 转换 氧气 , 流量补偿了一下而已。 ...
我们院就是,去医院下厂检定也是用氧气,集中供氧或者氧气瓶。一瓶氧气也不贵啊,几十块钱。
237358527 发表于 2020-5-18 08:29:31 | 显示全部楼层
我们院就是,去医院下厂检定也是用氧气,集中供氧或者氧气瓶。一瓶氧气也不贵啊,几十块钱。 ...
我说的是 检定 浮子流量计的 气体流量装置 ,难道 是用 氧气 的?
moonkai 发表于 2020-5-18 08:38:03 | 显示全部楼层
我查过溯源证书,标准浮子流量计确实是用空气检定的,但是我们检氧气吸入器确实是用的氧气作为气源。
237358527 发表于 2020-5-18 13:39:07 | 显示全部楼层
我查过溯源证书,标准浮子流量计确实是用空气检定的,但是我们检氧气吸入器确实是用的氧气作为气源。 ...
检氧气吸入器确实是用的氧气作为气源。
这我当然知道了。。。。
所以我说 也可以 ,但是要介质 转换 啊
GMT+8, 2026-4-5 14:36
