[压力/真空] JJG 882-2019压力变送器
hetuo 发表于 2020-5-16 16:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、差压变送器的静压影响,其中的静压值是如何选择的(规程表2差压变送器静压影响的要求)。选择多大的静压值?准确度等级0.2级(0.25级)、0.5级、1.0级、1.5级。是不是意味着差压变送器的准确度等级只有以上几个。而没有0.1级、0.075级、0.05级。
2、差压变送器静压影响的计算公式:Yfs——差压变送器满量程输出值。(这个值指的是比如:输出4~20mA的20mA这个值吗。)谢谢了。
237358527 发表于 2020-5-18 08:29:56 | 显示全部楼层
1.你没有仔细看规程 , 静压值 是 根据 压力变送器 说明书 确定的,
2.至于 等级 , 应该不会啊?
3. 差压变送器满量程输出值, 量程是指 (上限-下限)所以是 16mA
GMT+8, 2026-4-6 17:11
