请问校准的误差值是否使用
syrtpy 发表于 2020-5-16 17:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在校准中,得到的误差值,如果在允差之内,是否在计算结果时,就不用考虑将误差值计算在内?
237358527 发表于 2020-5-18 07:25:28 | 显示全部楼层
你指的是 修正值 吧?
一般 实物量具或稳定性,重复性非常好的仪器 才 使用 修正值
moonkai 发表于 2020-5-18 08:42:40 | 显示全部楼层
是的,比如你用的游标卡尺,千分尺,只要检出来在允差范围内,就可以直接使用,不需要考虑具体的误差是多少?原因是这类量具稳定性达不到要使用修正值的要求,一般使用修正值的只有量块、砝码之类的实物量具。
杰出青年 发表于 2020-5-18 09:06:02 | 显示全部楼层
一般是不需要的,如果真的要求很严格,可以根据校准结果来修正。一般 等和级是有区别的,校准结果是几等要加修正值,几级的话一般按标称值使用
clcc 发表于 2020-5-18 10:03:07 | 显示全部楼层
看具体测试类别和要求
237358527 发表于 2020-5-19 07:32:55 | 显示全部楼层
一般是不需要的,如果真的要求很严格,可以根据校准结果来修正。一般 等和级是有区别的,校准结果是几等要 ...
对于非实物量具及稳定性重复性一般的计量器具,不能为了 人为 缩小 测量结果的不确定度 都 到处 套用 修正值 ,比如 论坛 大神 ,
原因很简单,非实物量具及稳定性重复性一般的计量器具的示值误差会随着时间的推移,修正值会变化,还有一些,就算2次校准之间的示值误差也会相差 MPE的1/2~1/6的重复性,你说,这种 修正值 有意义吗?
所以 只有 实物量具及稳定性重复性非常好的计量器具 才 推荐使用 修正值 , 而这些 一般规程规范中 都 告知的。
杰出青年 发表于 2020-5-19 09:00:22 | 显示全部楼层
对于非实物量具及稳定性重复性一般的计量器具,不能为了 人为 缩小 测量结果的不确定度 都 到处 套用 修 ...
基本上是一个意思。说是几等的一般是高精度的,稳定的量具如量块、砝码。
不懂就问的小船 发表于 2020-5-19 09:36:44 | 显示全部楼层
那超出允差的,还能使用吗?比如一把卡尺允差+/-2mm,实际误差3mm,可以降级使用吗,这个时候修正值应该按超出的1mm算还是按3mm算
237358527 发表于 2020-5-19 09:45:52 | 显示全部楼层
那超出允差的,还能使用吗?比如一把卡尺允差+/-2mm,实际误差3mm,可以降级使用吗,这个时候修正值应该按超出 ...
卡尺不存在 降级 使用 。
超出了,如果是 检定结果通知书,就 禁止 使用。
如果是 校准证书 ,可以 根据使用要求,来决定 可以不可以再用。
moonkai 发表于 2020-5-19 09:49:46 | 显示全部楼层
卡尺不是高精度量具,不管是检定还是给你做校准,做两次出来的数据可能都不一样,你还怎么用修正值?你按哪次的数据来修正。对不合格量具最好的办法就是维修,修好了再用。加修正值使用的都是一些稳定性重复性极佳的实物量具或高精度仪器,卡尺这种低值易耗量具还是修修再用吧。
重庆计量 发表于 2020-5-19 10:49:46 | 显示全部楼层
直接使用的,稳定性好的实物量具一般才加修正值,因为一般情况下不会变化
yushiping 发表于 2020-6-21 13:14:42 | 显示全部楼层
利用误差进行结果的修正可以提高你的测量精度。
GMT+8, 2026-4-6 11:30
