单选题
nijunjie2001 发表于 2020-5-19 22:29 我的解题: 最大允许误差 = ±1.0% * 10MPa = ±0.1 MPa ➡ MPEV = 0.1MPa ➡ 1/3MPEV=0.033MPa U95=0.02M ...
237358527 发表于 2020-5-20 15:02 既然 题目告诉你是检定了 根本不需要考虑 不确定度的影响 。 直接 看 示值误差 小于等于 MPE 即可。 ...
一网到底 发表于 2020-7-16 17:22 老师:这个考题就是看检定值是否超出MPE,明显8MPa这个点不合格。那为什么题目要把不确定度也提出来,是什 ...
这个题目给出的是“检定结果的不确定度”,而不是“测量过程的不确定度”(或“校准和测量能力CMC”)。是用于对检定结果进行符合性判定的,不是用于判定检测方法是否满足开展检定要求的,所以2楼给出的是正解。假设题目给出的示值误差的扩展不确定度U=0.04 MPa(k=2),那情况又不一样了。此时的正确选项就应该是B、C。可以参阅JJF1094-2002《测量仪器特性评定》第5.3.1.6条c)款“待定区”的规定。
237358527 发表于 2020-7-17 07:23 多此一举而已。 你随便问问, 哪个 计量院 做检定的,判定示值误差是否合格的时候,要考虑 不确定度? ...
路云 发表于 2020-7-17 10:13 这个题目给出的是“检定结果的不确定度”,而不是“测量过程的不确定度”(或“校准和测量能力CMC”)。是用 ...
paul1983 发表于 2020-8-28 16:20 这个回答是对的。需要考虑示值误差不确定度的影响,分为可忽略和不可忽略两种情况。U95≤1/3MPEV,可忽略 ...
关键是你这个U95是指哪一个U95。是本级机构的“校准和测量能力CMC(也是用U95表示)”,还是该具体被校压力表的“校准结果的不确定度U95”?前者与日常常规被校对象自身的计量性能无关,后者则与具体的被校对象自身的计量性能强相关。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 17:40
