[答疑互助] 校准不合格请问出具什么?
江鱼979 发表于 2020-5-21 16:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
合格的话出具校准证、准用证。不合格呢?
鹏鱼宴 发表于 2020-5-21 16:56:41 | 显示全部楼层
校准不做合格与否的评定!
邓发林 发表于 2020-5-21 17:41:02 | 显示全部楼层
不做合格与否的判定,但可以标注出符合仪器说明书技术要求,或者符合某技术规范准确度等级的要求。
237358527 发表于 2020-5-22 07:36:23 | 显示全部楼层
校准证书本身不判定 合格
如果 按照 规范或规程或仪器计量指标 , 你可以根据 校准结果自行判定 该 计量器具 是否 符合 计量性能,来 决定 是 绿标签,还是红标签。
stoonne11 发表于 2020-5-25 17:29:00 | 显示全部楼层
校准不合格,本身校准只是按照标准器出数据,数据不合格,难道你这个仪器就不用了?那肯定有其他方法来变通的
review 发表于 2020-5-25 22:30:28 | 显示全部楼层
规程上讲的很清楚,不合格的话应该出检定结果通知书
18031284836 发表于 2020-5-27 10:05:05 | 显示全部楼层
楼上注意,说的是校准,校准没有合格不合格之说,有的校准规范确实给出了一个范围,但都不做强制规定,如果校准结果超出了规范给出的建议范围,这时就要看客户的意思了,客户觉得对他没有影响,可以出具校准证书,如果客户不认可,那么这个仪器就不要出证书了,等客户更换或维修仪器后,从新校准再出具证书。
蛮子 发表于 2020-5-27 10:14:42 | 显示全部楼层
检定给结论,校准给结果,所以校准不存在合格与否
GMT+8, 2026-4-6 17:40
