[答疑互助] 扩展不确定度评定问题
鹏鱼宴 发表于 2020-5-21 16:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示值误差的扩展不确定度U95=0.25,其U95是如何计算得来的?望各位前辈帮个忙,感谢!
习惯失眠 发表于 2020-5-21 23:17:17 | 显示全部楼层
借贵宝地也问个问题
比如已经完成导体直流电阻不确定度评定,得到了电阻R的标准不确定度u。
那么我在评定铝单丝电阻率时,根据数学模型,铝单丝的电阻也是电阻率不确定度的一个分量,重不重要不清楚。
这两个项目在同一测量系统的背景下,是不是可以在评定电阻率不确定度的时候,直接引用电阻R的标准不确定度u?
237358527 发表于 2020-5-22 07:34:20 | 显示全部楼层
这 只是 举个例子 , 你还 较真了 ?
这例子的重点 肯定不是 告诉你 怎么评定 不确定度,而是要你判定 示值误差是否 合格。
moonkai 发表于 2020-5-22 08:31:53 | 显示全部楼层
具体计算过程题目没有提供不确定度分量,无法计算,但是分量的来源已经告诉你了,是计量标准的准确度引入分量和被检仪器重复性分量的合成标准不确定度,乘以k之后得出的。
wy0971 发表于 2020-5-22 09:19:34 | 显示全部楼层
仅仅是个例子,书上只是告诉你解题方法,省略了具体计算过程。你这种细致入微的观察力不干计量就太可惜了。
yushiping 发表于 2020-6-21 13:18:45 | 显示全部楼层
要看重点,别跑偏了。
路云 发表于 2020-6-21 15:44:45 | 显示全部楼层
这不是什么试题,就是JJF109420025.1.3.4条的示例。不过规范给出的“示值误差”+0.0007 V是不规范的,没有将有效位数修约到与不确定度(U950.25 mV)的末位对齐。
刻乐 发表于 2020-6-26 18:50:04 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
GMT+8, 2026-4-6 17:42
