[答疑互助] 测量不确定度小表明什么意思呢?
20100723yyt 发表于 2020-5-22 17:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量不确定度小表明赋予被测量的量值分散性小,测得值所在的包含区间小,意思是不是测得的量值的一致性好呢?
ZeroLord 发表于 2020-5-22 19:14:51 | 显示全部楼层
个人的理解,测量不确定度用标准偏差表征,如果数值小,在数学上就是说明数值之间的分散性小,结果较为集中。如k=2,则说明真值有95%的概率出现的该区间内,但是还是有概率在不此区间,所以只是一个分散性的表示,和真值,被测量的估计值准确度都没有关系
多彩的风筝 发表于 2020-5-22 20:25:51 | 显示全部楼层
个人观点和2楼一致!
杰出青年 发表于 2020-5-23 09:22:04 | 显示全部楼层
其实字面意思。不确定度,数据不确定的程度,越小说明这个程度越小,数据越可靠
规矩方圆 发表于 2020-5-23 19:05:43 | 显示全部楼层
分散性小不就是一致性好吗?这个一致性好也是相对而言的吧。
oldfish 发表于 2020-5-25 21:01:02 来自手机 | 显示全部楼层
个人的理解,测量不确定度用标准偏差表征,如果数值小,在数学上就是说明数值之间的分散性小,结果较为集中 ...
“则说明真值有95%的概率出现的该区间内”
“所以只是一个分散性的表示,和真值,被测量的估计值准确度都没有关系”
认真学习理解一下
237358527 发表于 2020-5-26 07:29:35 | 显示全部楼层
不确定度小 有很多原因
最重要的原因是 评定不合理,
其次是 被测量设备本身带来的不确定度分量小,
最后才是 标准器及测量方法,环境这些。
yushiping 发表于 2020-6-21 12:55:44 | 显示全部楼层
不确定度小,说明你的测量能力高。
路云 发表于 2020-6-21 16:00:10 | 显示全部楼层
“不确定度”是在一定的置信概率下,定量表征测量结果(或所复现的量值)离散区间大小的半宽度。经修正后的测量结果,不确定度越小(当然前提是评定过程正确,数据无误),说明测量结果的可靠性(或可信度)越高。
规矩方圆 发表于 2020-6-22 19:08:19 | 显示全部楼层
“测量不确定度小表明赋予被测量的量值分散性小”不错,但不代表“测得”的量值的一致性好。
MZ知行合一 发表于 2020-7-1 15:07:24 | 显示全部楼层
不确定度小,说明你的测量能力高。
不一定,也有可能是评定的时候考虑不周
hangyuanhu 发表于 2020-7-2 11:17:03 | 显示全部楼层
越认为你给的这个数没问题,但是和准不准没关系。
元素1988 发表于 2020-7-2 15:22:20 | 显示全部楼层
gh1045 发表于 2020-7-2 17:35:33 | 显示全部楼层
测量不确定度小说明测量结果的可信程度更高,和真值没有关系
GMT+8, 2026-4-6 17:28
