[电化/生化] 在线电导率仪校准的问题
不朽神盾 发表于 2020-5-26 15:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线电导率仪,标物是146.5us/cm到111310us/cm的,但是客户是用于测纯水的,电导率值在20us/cm以下,这样怎么校准,或者说我用一百多的电导率溶液校准有意义吗?
仙女 发表于 2020-5-26 18:18:25 | 显示全部楼层
使用检定电导率仪专用交流电阻箱
237358527 发表于 2020-5-27 07:34:03 | 显示全部楼层
使用检定电导率仪专用交流电阻箱
电导率仪新规程 不是要求对 探头 也要 做吗?
电阻箱 只做 2次仪表信号 , 探头不准,有何意义?
horizen99 发表于 2020-5-27 07:47:20 | 显示全部楼层
找找有没有小的标物,10μs/cm左右的,应该有的。
wayne2hanhan 发表于 2020-5-27 07:59:24 | 显示全部楼层
有低电导率的标物的
 楼主| 不朽神盾 发表于 2020-5-27 15:45:34 | 显示全部楼层
有低电导率的标物的
嗯嗯,我找到了,可是他并不是国家标准物质,能否作为cnas校准标物呢?
我来找规范 发表于 2020-5-28 21:59:10 | 显示全部楼层
我们出校准报告
hljgfjl 发表于 2020-6-1 12:52:02 | 显示全部楼层
购买国外标准物质,如买不到可联系我。
qingwei 发表于 2020-6-1 16:27:16 | 显示全部楼层
找不到就用KCl自己配
pjl198912 发表于 2020-6-10 15:06:34 | 显示全部楼层
是不是用标准电导率仪在线比对呢?
黑炭 发表于 2020-7-12 20:34:37 | 显示全部楼层
低浓度电导率我们现在一直都在用,我觉得挺好的,1.3、 15 、84  、100 都有,这是卖给我所厂家的Q号31589995,你可以加问问。
a909760074 发表于 2020-7-18 21:48:34 | 显示全部楼层
我都是用标准电阻箱做的,接线
pjl198912 发表于 2021-1-20 08:43:01 | 显示全部楼层
我都是用标准电阻箱做的,接线
接线方式能否分享一下,我发现不同型号的接线不一样。
江西计量 发表于 2021-2-3 09:42:45 | 显示全部楼层
中测院有10的   不过不是国标
hefeifei 发表于 2021-2-15 14:32:13 | 显示全部楼层
中测院有10的,但是打开就没用了……
andy917 发表于 2021-2-26 15:56:58 | 显示全部楼层
坛墨的有,也是带证书的:BWZ6531-2016,5μS/cm
litan322 发表于 2021-7-24 22:22:54 | 显示全部楼层
有20以下的标物采购的
litan322 发表于 2021-7-29 16:32:10 | 显示全部楼层
使用检定电导率仪专用交流电阻箱
xupeng607511 发表于 2021-8-17 13:19:02 | 显示全部楼层
1.3μS/cm的不稳定,打开最多用一个月
行走的不确定度 发表于 2021-8-20 10:29:03 | 显示全部楼层
规程里面说了也可以用氯化钾固体标准物质按照附录配制
飞越梦想2022 发表于 2022-2-17 10:09:56 | 显示全部楼层
接线只能校准电计部分,整机的没法校准。接线每次要看生产厂家的线路图。
GMT+8, 2026-4-5 16:03
