[热电偶/热电阻/膨胀] 零下温度测量校准
周金香 发表于 2020-5-26 15:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.零下40度测温的铂电阻温度计校准时,是否只检零度和一百度,不检零下40度?
2.只做了零度和100度检定的标准温度计是否可以检用于零下40度工作铂电阻温度计?
littlefishes 发表于 2020-5-28 22:14:07 | 显示全部楼层
1、得明确,你是要校准还是检定,检定就是0,100或温度计上限或下限,首选100,校准的话,想校准-40,那就校啊
2、不行。标准温度计只溯源到正温度范围,那就不能用于负温度。
zhangyinan 发表于 2020-5-29 14:09:46 | 显示全部楼层
1、可以根据用户使用温度,选择校准温度点,如-40,出具校准证书;
2、标准铂电阻溯源必须包含-40温度点
补充内容 (2020-7-17 14:57):
用于测-40的标准温度计可以是检定证书,按规程只检0和100,只要合格就可以测-40,但是标准温度计的测量范围一定要能包含-40
 楼主| 周金香 发表于 2020-6-9 13:49:00 | 显示全部楼层
1、得明确,你是要校准还是检定,检定就是0,100或温度计上限或下限,首选100,校准的话,想校准-40,那就 ...
是否就是:
1.标准温度计是零度以上检定的,只能用于零度以上的传递,在范围内温度,除了0度100必须检点外,其他点可以按客户要求?
2.工作温度计如果用于零下40度测量的话,也必须检定(校准)零下40度,只做0度和100检定的工作温度计,也不能用于零下40的测量。
以上理解对否?请指教!
 楼主| 周金香 发表于 2020-6-9 13:56:14 | 显示全部楼层
2、标准铂电阻溯源必须包含-40温度点 ...
只做过0度和100度检定的工作温度计,不能用于零下温度的测定吗?
littlefishes 发表于 2020-6-15 10:22:13 | 显示全部楼层
是否就是:
1.标准温度计是零度以上检定的,只能用于零度以上的传递,在范围内温度,除了0度100必须检点 ...
1是对的,2不对。工作用温度计检0,100,可以用来测低温
 楼主| 周金香 发表于 2020-6-17 17:39:18 | 显示全部楼层
那我就可以钻空子,您看看是这样吗?
1.我需要测量零下40度的温度。
2.我可以使用只经过0度、100度的校准的工作温度计去测量。(这个没毛病。)
3.在校准这支温度计时,选用的标准温度计可以只经过正温度校准,因为只校准0度、100度。(这个也没毛病。)
4.最后就是正温度区间的标准温度计,可以传递负温度区间。
以上我不是抬杠,是我在工作中的疑惑。希望大家批评指正。也感谢littlefishes 的多次指教!希望再次得到指点。
谢谢!
脚踝终结者 发表于 2020-6-17 19:32:16 | 显示全部楼层
1 JJG 229-2010工业铂、铜热电阻 规定检0和100,算α,就能判定是否合格
2如果你检定用标准器不是标准铂电阻,而是规程7.1.1表3提到的“满足不确定度要求的其他温度计”,出检定的话,检定方法还是一样的啊,还是0、100、α三个参数,跟被检工业铂电阻要用什么温度没有关系啊
沧州深呼吸 发表于 2020-6-18 08:37:19 | 显示全部楼层
我们这里的二等标准铂电阻温度计,出的检定证书,使用的计量标准测量范围是(0~419.527)℃,检定结论是符合二等标准铂电阻温度计要求。我也有这个疑问,还能不能测量低于0℃的温度。从检定结论来说,既然检定合格,那就能用于整个测量范围,否则得出检定结果通知书;从量值溯源上来说,0℃以下未溯源应该不能用。
楼上说检定铂铜热电阻的时候也只是用零上这一段,但是,用于检定标准玻璃液体温度计呢?用于数字温度计呢?一些检定/校准点岂不是没了溯源?
kongshuqin 发表于 2020-6-18 09:18:22 | 显示全部楼层
我们这里的二等标准铂电阻温度计,出的检定证书,使用的计量标准测量范围是(0~419.527)℃,检定结论是符 ...
用这个铂电阻温度计做标准,0℃以下是不能用的。你需要去补检0℃以下的汞、氩2个点
littlefishes 发表于 2020-6-18 22:04:49 | 显示全部楼层
那我就可以钻空子,您看看是这样吗?
1.我需要测量零下40度的温度。
2.我可以使用只经过0度、100度的校准 ...
不能这么理解。
对于生产企业来说,工业铂电阻的设计理念或者说设计的原则就是严格控制α,保证线性,然后R0合格,就能保证在有效温度范围内各点都合格。
对于计量人员来说,只能通过测0,100来计算,R0和α,都合格了就能保证它-40在允差内。
所以不能理解为正温区的标准器传递负温区。
zhangjmqust6699 发表于 2020-7-10 14:43:31 | 显示全部楼层
第一,检定只能按照规程来做,就是0和100。检定合格后可以全范围段使用,但是用的是允差。校准时可以校准客户需要的点,然后给校准证书。
zhangjmqust6699 发表于 2020-7-10 14:45:12 | 显示全部楼层
第二,校准铂电阻温度计需要用到标准铂电阻温度计,标准铂电阻校准或者检定的时候检的是固定点,如果你用标准水银温度计或其他类型的(标准铂电阻+显示仪表)温度计是不符合规程要求的,校准都不能出。
GMT+8, 2026-4-6 13:05
