[答疑互助] 这道计算如何判定呢?
 楼主| 江鱼979 发表于 2020-5-29 21:43:37 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2020-5-29 07:28
压力表等级误差都是按照 引用误差 来算的。
好的,谢谢你的指点!感谢!
 楼主| 江鱼979 发表于 2020-5-29 21:47:27 | 显示全部楼层
这么算的话,你这个答案应该是对的。
路云 发表于 2020-5-29 22:19:11 | 显示全部楼层
江鱼979 发表于 2020-5-27 22:48
再请教下,这个题目中的最大允许误差,说的是绝对误差、相对误差还是引用误差?谢谢 ...
题中给出的“示值误差的扩展不确定度均为0.02 MPa(k2)”应该不是“检定结果的不确定度”,而是“校准和测量能力CMC”,或者叫“评定示值误差的扩展不确定度”(即:测量过程的不确定度)。1.0级压力表的“检定结果的不确定度”不可能会这么小。
cxqhero 发表于 2020-5-29 23:55:58 | 显示全部楼层
才考一级不过三年,都不会了
237358527 发表于 2020-6-1 07:13:56 | 显示全部楼层
路云 发表于 2020-5-29 18:08
是这个意思吗?国家检定系统表中,达不到1/3的占比有多少?人家“规矩方圆”量友问的可是“检定项目是否 ...
跟量友有什么关系?
我的回答是针对你这句的 : 对于压力表的检定来说,并不是某人所说的“没有说检定必须达到1/3的说法,在这很多规程中也能反应出来。”压力表的检定规程恰恰要求量传比必须不大于1/4的要求。
别老是 转移话题,本末倒置,观点混乱,胡乱举例。
   压力表的检定规程恰恰要求量传比必须不大于1/4的要求与 仪器特性结果判定中的1/3 跟你这话是一个意思 ?
237358527 发表于 2020-6-1 07:33:54 | 显示全部楼层
题中给出的“示值误差的扩展不确定度均为0.02 MPa(k=2)”应该不是“检定结果的不确定度”,而是“校准和 ...
你又开始了。。。。。。。。。。。。。。
这只是 一道题目 ,目的是 考察 示值误差的合格判定,
为什么你老是要去 较真 呢 ? 检定带来的不确定度 还能 扯 上 校准 ?
路云 发表于 2020-6-1 11:47:05 | 显示全部楼层
跟量友有什么关系?
我的回答是针对你这句的 : 对于压力表的检定来说,并不是某人所说的“没有说检定必 ...
到底谁在这里转移话题本末倒置呀?你7楼居然有本事能针对我9楼的话回答?我9楼的话都还没说出来,你在7楼就已经回答了,你这个无赖的确是由本事呀。
4楼量友问的是“检定项目是否必须满足1/3要求?”这是你说的“仪器特性结果判定中的1/3”的意思吗?你7楼回答人家“没有说检定必须达到1/3的说法, 在这很多规程中也能反应出来。很多国家系统表上从传递角度来说,已经达不到1/3的要求了。”是仪器特性结果判定中的1/3”的意思吗?答非所问、语无伦次,还好意思在这里狡辩。
路云 发表于 2020-6-1 11:51:04 | 显示全部楼层
你又开始了。。。。。。。。。。。。。。
我跟量友交流关你屁事呀。“检定结果的不确定度”与“校准结果的不确定度”有什么本质区别呀?你还有飞天的本事把它变成两样东西?不学无术狗屁不懂。
237358527 发表于 2020-6-1 16:18:32 | 显示全部楼层
我跟量友交流关你屁事呀。“检定结果的不确定度”与“校准结果的不确定度”有什么本质区别呀?你还有飞天 ...
我什么时候说 检定结果的不确定度 与 校准 结果的不确定度 有区别?
不是 你 叽叽歪歪的 说 有区别吗?
你是不是精神分裂了? 怎么老是 之前说过的话 都不记得了?
看看 到底 谁在说
题中给出的“示值误差的扩展不确定度均为0.02 MPa(k=2)”应该不是“检定结果的不确定度”,而是“校准和测量能力CMC”,或者叫“评定示值误差的扩展不确定度”(即:测量过程的不确定度)。1.0级压力表的“检定结果的不确定度”不可能会这么小。
237358527 发表于 2020-6-1 16:20:39 | 显示全部楼层
到底谁在这里转移话题本末倒置呀?你7楼居然有本事能针对我9楼的话回答?我9楼的话都还没说出来,你在7楼 ...
量友说的 1/3 难道不是 测量结果的不确定度与仪器MPE 的比值 ?
你觉得 量友 会 扯到 标准器与被测仪器的MPE 比值 1/3 ?
把你脸打了,你就开始狡辩了? 有意思吗?
路云 发表于 2020-6-1 23:24:00 | 显示全部楼层
不是 你 叽叽歪歪的 说 有区别吗?
你连日常常规的“检定结果的不确定度”与计量技术机构的“校准和测量能力CMC”是不是同一个东西都拎不清,你的确是蠢到家了。
看不看得懂这段话呀?JJF1033你不会不清楚吧?它评定的是“检定结果的不确定度”还是“校准结果的不确定度”啊?如果是同一个东西,你问我“检定带来的不确定度还能扯上校准?”什么意思?有病吧。
量友说的1/3难道不是测量结果的不确定度与仪器MPE的比值?你觉得量友会扯到标准器与被测仪器的MPE比值1/3
“规矩方圆”量友在2楼问的是“想请教是不是检定项目必须满足1/3要求?”哪里说了是测量结果呀?25楼就问你“检定项目的不确定度”与“检定结果的不确定度”有什么区别,你到现在都在装死。32楼就指出了你回答人家测量结果的不确定度与仪器MPE的比值,为什么要答非所问搬出国家检定系统表出来说事?还说“在这很多规程中也能反应出来”。什么检定系统表或检定规程反应出了检定结果的不确定度与仪器MPE的比值呀?东扯西绕、语无伦次、答非所问、瞎编臆造,脸被打了都不知道疼,可见这脸皮有多厚。
规矩湾锦苑 发表于 2020-6-2 04:05:20 | 显示全部楼层
  别扯远了,扯那么远没有用,还是回到楼主的问题上吧。可以说这是一道考题,其考点就是JJF1094的规定。JJF1094几乎也是每年注册计量师全国统考的必考内容。考生要掌握JJF1094的重点是:
  检定或校准结果的扩展不确定度必须满足1/3原则。满足时,符合性判定可以不考虑测量不确定度,直接将检定或校准结果与规程或规范规定的“允差”相比较,在允差之内的判为合格,超出允差的判为不合格,不存在“待定区”的问题。
  如果检定/校准结果的不确定度不满足1/3原则,则在符合性判定时应考虑扩展不确定度对规定的允差影响,即应考虑“待定区”的问题(请看JJF1094的描述,本处略)。但若扩展不确定度≥MPEV时,检定/校准结果可信性即完全丧失,无法使用扩展不确定度计算“待定区”,来补救检定结果的可信性,此时就必须要求检定机构改进检定方法,缩小检定结果的扩展不确定度,重新检定。
  根据题意,被检表的MPEV=1%×10MPa=0.1MPa,MPEV/3=0.033MPa。示值误差检定结果的扩展不确定度U=0.02MPa<0.033MPa,满足1/3原则,因此可直接用检定结果与MPEV相比较加以符合性判定,不存在“待定”问题。根据给出的检定记录,前三个受检点示值误差检定结果均不超过0.1MPa,判为合格,受检点8MPa的示值误差检定结果是7.6-8.0=0.4(MPa)>0.1MPa,应判为不合格。所以正确答案应该选择C。
237358527 发表于 2020-6-2 07:36:00 | 显示全部楼层
你连日常常规的“检定结果的不确定度”与计量技术机构的“校准和测量能力CMC”是不是同一个东西都拎不清 ...
你拉倒吧你
1/3刚被打脸,马上就扯上 校准和测量能力CMC ?
这是 检定 , 不是校准 ,更不是CNAS 校准 ,别什么都 张冠李戴 ,指鹿为马,
检定就要按照 1033 ,里面提到 你所谓的 校准和测量能力CMC ??????
路云 发表于 2020-6-2 13:07:43 | 显示全部楼层
你拉倒吧你
本来就与你无关,你31楼爬出来撩什么爪呀?检定就不需要具备能力吗?检定按照JJF1033JJF1033时候又扯到了你所谓的1/3原则呀?
237358527 发表于 2020-6-2 13:47:00 | 显示全部楼层
本来就与你无关,你31楼爬出来撩什么爪呀?检定就不需要具备能力吗?检定按照JJF1033,JJF1033时候又扯到 ...
真是可笑, 题目就是 检定 , 又不是校准 , 你连题目都读不懂?????
怪不得0.5mm出来还振振有词。
路云 发表于 2020-6-2 14:27:41 | 显示全部楼层
怪不得0.5mm出来还振振有词。 ...
你以为就你有能耐呀。4楼“规矩方圆”量友读懂了没有?读懂了还要提出那么多问题干什么?你指鹿为马回答人家的问题,人家看懂了没有?我跟人家讨论与你又屁关系呀。问你JJF1033时候又扯到了你所谓的1/3原则,你不就是会装出这副死相,避而不答转移话题嘛。
237358527 发表于 2020-6-2 15:17:09 | 显示全部楼层
你以为就你有能耐呀。4楼“规矩方圆”量友读懂了没有?读懂了还要提出那么多问题干什么?你指鹿为马回答 ...
你要是眼瞎就去治疗一下....
我这是 回你 的 :对于压力表的检定来说,并不是某人所说的“没有说检定必须达到1/3的说法,在这很多规程中也能反应出来。”压力表的检定规程恰恰要求量传比必须不大于1/4的要求。
还有 这句 :题中给出的“示值误差的扩展不确定度均为0.02 MPa(k=2)”应该不是“检定结果的不确定度”,而是“校准和测量能力CMC”,或者叫“评定示值误差的扩展不确定度”(即:测量过程的不确定度)。1.0级压力表的“检定结果的不确定度”不可能会这么小。
237358527 发表于 2020-6-2 15:17:48 | 显示全部楼层
  别扯远了,扯那么远没有用,还是回到楼主的问题上吧。可以说这是一道考题,其考点就是JJF1094的规定。J ...
你把 检定 去掉 就对了。
检定不需要考虑1/3
路云 发表于 2020-6-2 15:33:58 | 显示全部楼层
你要是眼瞎就去治疗一下....
我这是 回你 的 :对于压力表的检定来说,并不是某人所说的“没有说检定必 ...
这是谁说的?是针对谁的回复呀?这是说“检定结果的不确定度”与被检仪器MPE的比值吗?说我眼瞎了,你是不是在这里装傻呀?
237358527 发表于 2020-6-2 15:40:07 | 显示全部楼层
这是谁说的?是针对谁的回复呀?这是说“检定结果的不确定度”与被检仪器MPE的比值吗?说我眼瞎了,你是 ...
我说错了吗?
我说 检定 不需考虑 1/3 这个问题
然后你拿 压力表规程 举例:要达到1/4
但是 这2个 有 可比性吗? 1/3是 判定仪器特性的,也就是仪器 测量结果的不确定度要小于等于 1/3的仪器MPE
压力表规程中要达到1/4 ,是 标准器的MPE要小于1/4的压力表MPE
这说的是同一个事情????????????
你怎么每次都说的不一样,你到底要表达什么? 逻辑混乱成这个样子的人也真是少见
路云 发表于 2020-6-2 17:29:49 | 显示全部楼层
我说错了吗?
我说 检定 不需考虑 1/3 这个问题
人家问的是“检定项目”不是“检定结果”你听不听得懂?前者的1/3原则是评判能否开展检定/校准的通用原则(即:量传比原则);后者的1/3原则是对被测对象进行合格判定时,是否需要考虑“测量结果的不确定度”对测量结果的影响的判据。我9楼回答“规矩方圆”量友的问题,回答错了吗?即便是“规矩方圆”量友想表达后者的意思,我提出“检定项目”一词与“检定结果”一词之间的区别与差异,避免混淆与理解上的歧义,又有什么不可以的呢?
我说检定不需考虑1/3这个问题
谁规定的检定不需要考虑1/3这个问题呀?你规定的?JJF109420025.3.1.6条是怎么说的?该条款下面给出的示例,又是怎么进行合格判定的?
规矩湾锦苑 发表于 2020-6-3 01:21:06 | 显示全部楼层
你把 检定 去掉 就对了。
检定不需要考虑1/3
  三分之一原则指的是测量结果的扩展不确定度U不得大于被测参数控制限T的1/3,“不得大于”的含义是越小越好。但越小测量成本越高,为了平衡这种关系,一般需根据测量结果的风险性,取比值U/T为1/3至1/10。
  检定、校准、检测、质量检验、……等,都是“测量”的一种,都需要遵循这个“三分之一原则”。但检定和校准这种测量活动的风险性明显高于一般产品的质量检验,比值应适当向1/10倾斜,取为1/6,即U/T≤1/6。被检仪器的允差一般对称于名义值,示值允差常记为±MPEV,即T=2MPEV。将T=2MPEV代人U/T≤1/6,很容易得到判别式U≤(1/3)MPEV,这正是JJF1094第9页的判别式(14)。JJF1094规定,示值误差检定结果的可信性只要满足判定式14,就可以直接用示值误差检定结果丨Δ丨与示值允差MPEV相比较判定示值误差的符合性,否则就必须按5.3.1.6条规定采取技术措施或彻底否定检定机构的检定结果,要求改进测量方法后重新测量。楼主给出的这道题考点就是JJF1094的这个规定掌握程度。
规矩湾锦苑 发表于 2020-6-3 01:55:16 | 显示全部楼层
  问:你以为就你有能耐呀。4楼“规矩方圆”量友读懂了没有?读懂了还要提出那么多问题干什么?你指鹿为马回答人家的问题,人家看懂了没有?我跟人家讨论与你又屁关系呀。问你JJF1033时候又扯到了你所谓的1/3原则,你不就是会装出这副死相,避而不答转移话题嘛。
  答:什么叫“屁关系”?什么叫“你不就是会装出这副死相”?技术讨论请礼貌平等待人,不要一有不同观点就泼口大骂,骂人的恶习对技术讨论的确特别有害。
  4楼的回答完全正确,给出了“教材”关于不满足1/3原则时的技术处理方法。但楼主的题目是满足1/3原则的情况,而且检定规程发布前已经进行过测量不确定度评定,且评定结果证明按规定的检定方法实施检定,检定结果的可信性一定满足JJF1094的判别式14的要求(即满足1/3原则),只要检定机构严格按检定规程的各项规定执行检定,就可以不必考虑检定结果的不确定度,而直接用检定结果与MPEV相比较,判定被测对象的符合性。1/3原则早已在检定规程发布前就通过了审核,这也是包括237358527在内的几位量友所说的“检定 不需考虑 1/3 这个问题”的本意,日常的计量检定工作,只要严按检定规程,也没有谁去考虑三分之一原则的问题。
  但,楼主提供的题目是对考生基本知识的考察,是考察考生对JJF1094的掌握情况。这个考题是满足1/3原则的情况,未来的类似考题很可能是不满足1/3原则的情况,考生必须先检查不确定度与被测参数控制限之比是否满足1/3原则后,才能决定检定结果是否可直接用于判定被检对象符合性,如果不满足1/3原则,就应该考虑如何进行技术处理。
237358527 发表于 2020-6-3 07:29:27 | 显示全部楼层
人家问的是“检定项目”不是“检定结果”你听不听得懂?前者的1/3原则是评判能否开展检定/校准的通用原则 ...
我说 检定 不需考虑 1/3 这个问题
你先回答这个问题,别老是 转移话题。
路云 发表于 2020-6-3 16:04:56 | 显示全部楼层
某人的嘴同样不干净,48楼规某怎么就选择性眼瞎看不见呀?贱嘴!你以为你这副“拧种”德性对技术讨论很有益吗?
检定规程发布前,啥时候评定了日后对每一件常规被校对象的“检定结果的不确定度”啦?规程发布前通过审核的到底是哪一个“1/3原则”呀?拎不拎得清啊?
与前面的说法自相矛盾,前面说规程发布前就已经评出来了,并通过了审核。现在又冒出来很可能不满足1/3原则的情况。不知道胡编瞎扯这些乱七八糟的东西有和意义。将两个“1/3原则”混为一谈做“混九规运算”,弄得大家一头雾水。
GMT+8, 2026-4-6 20:14
