[压力/真空] JJG 882-2019 压力变送器对直流稳压电源的要求
lxz2011 发表于 2020-5-28 23:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新规范  直流稳压电源要求变化:0V~30V,最大允许误差±1%;电源变化不超过额定值±1%。大家怎么看这个,因为目前主流压力变送器要求的供电范围变宽了,才会有变化,对于供电的标准器内部供电的, 有些好像不是能满足允许误差±1%(特别是进口的)要求。是不是可以理解为稳定性±1%,即在检定过程电压变化不超过±0.24V(24V电源为例)?请大家各抒己见。
ConST 发表于 2020-6-18 15:34:47 | 显示全部楼层
对变送器来说,直流电源的稳定性远比准确性重要,规程中,直接规定了±1%的的要求,不仅仅是稳定性,准确性也有限制。大多数内部供电的标准器,稳定性可达到±1%,但其准确性不一定满足。如某标准器标称输出为24V,实际输出为23.7V时,虽然此时变送器可正常工作,但建标过程中,此项还是受限,一般建议配置单独的直流稳压电源。
chenliang369 发表于 2020-6-28 11:24:44 | 显示全部楼层
我们正在建这个标准,有没有好些建议。
直流电源,我们采用的费思FTL 系列。我想性能应该能够满足
Shay 发表于 2020-6-28 11:40:54 | 显示全部楼层
我是来蹭金币的,抱歉
GMT+8, 2026-4-6 11:30
