关于CNAS认可附件检测和校准的区别
15966500120 发表于 2020-5-29 09:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,问下CNAS附件中使用的依据,为何检测普遍有版本号,校准只有规程号,不写版本号。假设升版,需要做什么工作?
237358527 发表于 2020-5-29 10:42:15 | 显示全部楼层
计量标准上需要做 规程变更手续, CNAS也是一样的,大同小异
zhangyinan 发表于 2020-5-29 13:59:51 | 显示全部楼层
CNAS校准一般依据检定规程或校准规范,规范更新,需做新方法验证,修改记录、证书模板、作业指导书;
CNAS检测依据的一般为其它国标、行业标准、技术文件等等
 楼主| 15966500120 发表于 2020-5-29 14:25:06 | 显示全部楼层
CNAS ...
检测和校准不管是规程还是试验方法,升版后肯定会发生变化,为何检测需要写明方法的版本号?校准不需要写?我是想搞清楚这点。检测方法升版后,因为和CNAS附件上的版本号不一致,可以很容易识别出能不能盖CNAS章,校准规范升版后如果没有做方法确认,委托方并不能直观的看出第三方实验室是否做过方法确认,是否能满足新版本的要求。所以,我觉得好像有不妥。
zhangyinan 发表于 2020-5-29 15:19:15 | 显示全部楼层
检测和校准不管是规程还是试验方法,升版后肯定会发生变化,为何检测需要写明方法的版本号?校准不需要写 ...
认可证书附件上校准规范也不包含版本年份,但是在复查前,CNAS都要求提供方法的有效性核查
 楼主| 15966500120 发表于 2020-6-22 16:08:25 | 显示全部楼层
认可证书附件上校准规范也不包含版本年份,但是在复查前,CNAS都要求提供方法的有效性核查 ...
如果CNAS实验室没有进行方法确认,复证时无法提供相关材料,那么对之前做的相关检测应该如何处理?
cy581100 发表于 2020-6-28 15:30:13 | 显示全部楼层
校准规范更新,需做新方法验证,修改记录、证书模板、作业指导书。。规程跟新实施后默认用新规程
GMT+8, 2026-4-6 11:28
